Moin! Ich habe draussen eine Schaltung, auf der ein SPI Bus drauf ist. Das ist so eine Art Temperatur-usw.Messung. Die Daten werden nach Hause per Can-Bus übertragen. Bis jetzt hat alles prima funktioniert (seit November). Seit dem es draussen warm geworden ist, läuft die Schaltung nicht stabil. Die SPI Kommunikation zwischen Atmega8 und dem MCP2515 schein nicht ganz ok zu sein. Die Daten kommen MANCHMAL an MCP fehlerhaft an, so dass der MCP2515 nicht darauf reagiert. Wenn ich das Gehäuse abkühle läuft alles wieder. Der MCP läuft mit 16Mhz (can-Geschwindigkeit ist 100kb/s), Atmega8 läuft mit 8Mhz. SPI bus ist als Hardware SPI konfiguriert. Clockrate = 16. Das heisst die SPI-Bus-Geschwindigkeit 8Mhz / 16. Habe es schon langsamer probiert (Clockrate = 32 usw.) bringt aber nichts. Kann das sein, dass die Quarzfrequenz von 4,8,16 usw. Mhz für den SPI-Bus nicht so optimal ist? Wie zum Beispiel beim RS232. Da gibt es auch Quarzfrequenzen, die für die saubere Übertragung besser passen als die anderen. Danke schön Marc
Hi >Kann das sein, dass die Quarzfrequenz von 4,8,16 usw. Mhz für den >SPI-Bus nicht so optimal ist? Nein. SPI ist ein synchroner Bus. Der Master gibt den Takt an. MfG Spess
Vielleicht verstimmt die Temperaturerhöhung den Oszillator vom mega (welche clocksource nimmst du jeweils ?)...
Hi, SPI ist synchron, wie spess53 schon sagt. Gute oder schlechte Frequenzen gibt es nicht, nur zu hohe oder zu niedrige. Der 16MHz-Quarz am MCP2515 hat nichts mit dem SPI zu tun, sondern nur mit dem CAN. Signalstärke ( Pegel ) könnte noch ein Grund sein bzw. Signalanstiegszeiten. Zudem kann es zu Signallaufzeitverzögerungen kommen, die bei bestimmten Temperaturen gerade noch passen, bei anderen nicht mehr. Oszi dran und das SPI-Protokoll anschauen. Auf richtige Programmierung der steigenden und fallenden Flanke der Daten zu Clock achten. Gruß
