Hallo zusammen Ich habe mir so einen kleinen Micro-Racer gekauft: http://www.amazon.de/Simulus-Funkferngesteuerter-Micro-Racing-Car-Scheinwerfer/dp/B002ZGMEO2/ref=pd_bxgy_toy_text_b Er ist etwa 6cm lang. Doch leider funktioniert er nicht richtig. Beim fahren stockt er dauernd. Das heisst er fährt eine kurze Strecke, stoppt dann, fährt kurz darauf wieder los,... Beim Rückwärts fahren funktioniert es besser, jedoch gibt es auch Stocker. Die Beleuchtung funktioniert durchgehend. (Sie leuchtet nur, wenn man auch fährt) Dort gibt es keine Stocker. Nun habe ich das Auto aufgemacht und Spannungen gemessen. Auf der Platine kommt die Spannung auch beim fahren stockungsfrei an. Aber die Spannung, welche zum Motor geht, geht mit den Stockern runter. Da die Spannung von der Platine zum Motor ja schon Stocker hat, kann ich ausschliessen, dass es am Motor liegt? Oder wäre das trotzdem möglich? Ist es möglich, dass es am Motor liegt (hätte Ersatz von einem alten Auto), oder liegt es an der Platine? Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir weiterhelfen, die Ursache zu finden. Gruss
Schnapp dir mal ein Labornetzteil und pack dsas an den Motor dran und guck bitte ob da auch die Spannung einbricht- damit kann man es auf Platine oder Motor beschränken. Falls die Spannung auch beim Labornetzteil einbricht kann es sein, dass der Motor zwischen durch einen Kurzschluss liefert.
>Beim fahren stockt er >dauernd. Soll so sein, das ist Stock-Car-Racing http://de.wikipedia.org/wiki/Stockcar
