Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum. Also bitte verzeiht mir, wenn dieses Thema schon existiert. Ich habe in der Suchfunktion nach dem Thema CNC-Bohrmaschine gesucht und leider nichts gefunden. Daher mach ich hier nun ein neues Thema auf mit dem Betreff "CNC-Bohrmaschine". Ich habe vor mit einem Kollegen, der eine Mechanische Ausbildung hat, eine CNC-Bohrmaschine nachzubauen. Ich selber befinde mich in einer Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Als Grundlage dient eine Internetplattform, wo solch ein Projekt schon einmal gebaut wurde. http://www.roehrenkramladen.de/Fraese/Fraesetxt.html Wir haben jetzt leider ein Problem. Diese CNC-Bohrmaschine braucht für die Software Win98 und eine Parallele-Schnittstelle. Leider besitze weder ich noch mein Kollege so einen Rechner der dies bieten kann. Mein Frage nun an die Fachleute hier im Forum. Gibt es eine Möglichkeit den Schaltplan so umzugestalten, dass sich die ganze Elektronik mit USB steuern lässt? Und wenn ja, gibt es dann auch eine Software für Win 7? Ich hoffe dass sich hier im Forum jemand damit auskennt und mir vllt. Hilfe geben kann. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei all denen, die sich Gedanken dazu machen. Liebe Grüße Matze1992
>Gibt es eine Möglichkeit den Schaltplan so umzugestalten, dass sich die >ganze
Auf deiner angegebenen Seite wird ein DOS-Programm als Ansteuersoftware
verwendet. Diese Software verwendet mit Sicherheit direkte
Hardware-Zugriffe, die bei moderneren Windows-Versionen nicht möglich
sind. Mit USB kann diese Software nichts anfangen.
Als Alternative gibt's andere CNC-Software, die auf WinXP läuft, z.B.
Mach3. Die braucht aber auch eine Parallelschnittstelle.
Es wird dir also nichts anderes übrigbleiben, als entweder ein
komplettes Neudesign von Hardware UND Software zu machen oder du hältst
dich an das Original, besorgst dir einen älteren Rechner mit
Parallelschnittstelle und installierst Win 98 darauf.
Vielleicht funktionierts hiermit: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Besorge dir per eBay einen gebrauchten Laptop mit Windows 98 und Parallelschnittstelle, den du als dedizierten Bedienrechner dieser CNC- Bohrmaschine nutzt. Das ist billiger als jeder Umbau, und du bist später froh, einen eigenen Rechner dafür zu haben, glaube mir (hier ist es ein Thinkpad T41). Der Preis des Laptops spielt bei deinem Vorhaben keinerlei Rolle. Denk dran "ohne Fräse und Drehmaschine wäre ich nicht zurecht gekommen" Wenn du nicht schon eine Fräse und Drehbank hast, ist der Nachbau für dich teurer, als gleich eine fertige zu kaufen. Portalfräsen sind im Gegensatz zu Metallfräsen wie Opti BF20 http://cgi.ebay.de/OPTIMUM-Opti-BF-20-Vario-Fr%e4smaschine,ausgepackt!-NEU-!_W0QQitemZ360317612796QQcmdZViewItem?rvr_id=221183269348&rvr_id=221183269348&cguid=a73beb4512c0a0e20563f473ff386680 oder Wabeco F1200 http://cgi.ebay.de/WABECO-Frasmaschine-F1200-Arbeitstisch-450x180-mm-/130498769426?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item1e62553212 (beide gibt es auch in CNC-Ausführungen) für viel mehr Bewegungen ausgelegt. Will man Platinen-Leiterbahnen fräsen, braucht man das auch, es kommen schon bei kleinen Platinen etliche (Kilo-)meter zusammen. Will man nur bohren, braucht man das nicht. Portalfräsen und Kreuztisch-Fräsen haben also leicht unterschiedliche Anwendungsgebiete, für leicht zerspanbare Materialen (Balsaholz, Kunststoffplatten) kann man mit einer Portalfräse grössere Sachen ausfräsen, bei Metall scheitern die aber. Beim Fräsen von Edelstahl entstehen leicht mehrere hundert Kilo Biegemoment und wenn sich darunter die Fräse verbiegt, rattert die und der Fräser bricht. Auch ist die Schaltung mit L298 nicht mehr zeitgemäß, man verwendet heute TB6560 mit Mirkoschritt, z.B. von http://cgi.ebay.de/3-Axis-Stepper-Motor-Driver-TB6560-Remote-Control-/220736988063?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3364f3239f Ebenso muß man die 24V nicht regeln, es reicht ein Trafo, Gleichrichter, dicker Siebelko, denn die Schrittmotortreiber regeln DEN STROM, unabhängig von der sowieso absichtlich viel zu hohen Spannung (die Motoren haben meist nur 2.4V). also ist das Netteil des Bauvorschlags zu teuer realisiert. Der prinzipielle Aufbau (PC als Steuerung, per Optokoppler getrennte Motortreiber, Lichtschranken, Netzteil) ist aber in Ordnung, und wenn dir jemand die Teile der Portalfräse fertigt, sieht das nach einem ordentlichem Modell aus, ganz anders als der Pfusch der mit Holz oder sonstwas gebaut wurde.
Verwende XP mit porttalk und starte dein programm Test.exe so: "allowio Test.exe 0x378"
Vergiss es.
Solche Software synchronisiert sich am Timer-Regierter,
das holpert unter XP, spätestens wenn der swappt.
Und holpern führt zu Schrittfehlern.
Ich würde dir empfehlen eine PCI Parallelport Steckkarte zu kaufen (~10€ bei eBay) und dann die opensource Software EMC unter Linux zu benutzen. Die läuft auf alten sowie neuen PCs problemlos und kostet dich keinen Cent. Ich betreibe meine selbstgebaute CNC mit dieser Variante und habe keine Probleme damit. :) Ciao, Rainer
