Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Befüllungsanzeige (Wäsche in der Waschamschine wiegen)
von Dietmar S. (Gast)
meine Holde möchte eine neue Waschmaschine.
Das von ihr bevorzugte teurere Modell hat eine Anzeige zur Menge der
Befüllung (1 bis 7kg).
Das nahezu identische Modell ohne dieses Feature kostet schlappe 300
Euronen weniger. Da liegt es nahe, was zu bauen :-), damit beide auf
ihre Kosten kommen.
Mir schwebt eine minimalistische Lösung mit vorhandenem ATMega8 und eine
Auflösung von einem 1kg (= 7 LEDs) vor.
Habe mir den Artikel Waage und andere zum Thema "wiegen" und "DMS"
hier angeschaut.
Wir würdet Ihr das technisch angehen ?
An jedem "Fuß" ein DMS ?
Oder reicht einer und dann auf vier Ecken hochrechnen ?
Reicht es bei der groben Auflösung aus, die Ausgänge der DMS direkt
differentiell auf die AD Eingänge des Atmel zu klemmen?
Oder gibt es noch ein anderes Messprinzip?
Danke im voraus.
von raketenfred (Gast)
Sobald die Maschine nur ein bisschen schief steht, oder die Erbauer das
Dingen nicht völlig durschnittlich überall vom Gewicht aufgebaut haben,
sollte es schwer werden mit dem hochrechnen.
Du musst aber ggf. bedenken, dass du auch Wasser in der Maschine
hast(hofftenlich auch noch Seife dazu ;-) ), sodass sich so auch die
Masse ändert.
Aber für 300€ würde ich meiner Frau auch was anderes erzählen^^
von Spanner (Gast)
Waage neben die Maschine, Wäschekorb drauf.
Oder einfach das Gewicht einschätzen lernen.
Oder halt einfach die Maschine nicht vollstopfen. Das ist ja das einzige
was die Gewichtsanzeige verhindern soll, oder?
von ratloser_gast (Gast)
Gewogen wird doch nur am Anfang.
Sprich AVR kennt das Leergewicht und dann kommt die Wäsche dazu.
Restwasser sollte da keinen Einfluss haben.
Dann muss man aber sich abgewöhnen Seife zu früh rein zu tun!
Die Wäsche korb über die Waage zieh Methode ist auch sehr gut meiner
Meinung nach, man muss nur das Gewicht des Korbes abziehen
von Maulwurf (Gast)
Wofür will man das wissen ?
Wäsche rein, Handbreit Luft zwischen locker eingefüllter Wäsche und
oberem Trommelrand Maschine voll.
Eine sinnvolle Ersparnis bringt eine Teilbeladung nicht.
Gruss Bernd
von Jens (Gast)
Kaufe deiner Frau die Waschmaschine mit der Befüllanzeige. Wenn du es
selber versuchst und es funktioniert nicht so richtig bist du ewig der
Dumme. Dann kannst du dir jahrelang das Gemeckere der Holden anhören.
Funktioniert dagegen die Anzeige in der neuen Waschmaschine nicht,
kannst du dagegen argumentieren, dass du ja schon immer gesagt hast,
dass der "Quatsch" nicht funktioniert.
von Van Tasie (Gast)
Befuellungsanzeige fuer Blinde.?.
Leute, Leute.
Darum gehts doch gar nicht. Das dieses Feature sinnlos ist, weiss ich
selbst. Aber ich will was basteln und nicht die 300 Euro investieren
müssen. Außerdem erzähl mal einer Frau von der Wäschkorb/Waagen-Lösung.
Also am jetzt bitte konstruktive Ideen...
Vibrationsfeste Plattformwaage unter die W-maschine fuer 299 €
von Stefan Salewski (Gast)
Sinn macht das doch allenfalls, wenn die Maschiene dann Wasser und Seife
entsprechend dosiert.
Kopfschüttel.
von Michael_ (Gast)
Die Waschmaschine an eine Sackwaage aufhängen. Da sind die
Erschütterungen auch mit weg. Gut, nach dem wiegen kann sie ja wieder
runtergelassen werden.
Sinn macht es aber nicht. Bei 3 ct Waschmitteleinsparung sind das ja
10000 Ladungen.
von Torsten K. (ago)
Die Befüllung der Maschine sagt nichts über das Gewicht der Wäsche,
geschweige  denn über die Saugfähigkeit des Gewebes aus. Eine leichte
Daunenjacke kann die Trommel schon gut ausfüllen, so daß Gewichtsmäßig,
aber eben nicht mehr Platzmäßig, noch 4kG Wäsche reinkönnten.
Du könntest ja versuchen, die Oberseite der Waschmaschine in eine Waage
umzubauen... Also Abdeckung abmachen, 4 Wägezellen darunter, Abdeckung
wieder drauf (ggf. die Ränder umarbeiten damit nichts klemmt) und fast
fertig. Elektronik und Anzeige kannst du mit in die Abdeckung oben
einbauen. Beim Einschalten dann erstmal parametrieren da die Abdeckung
und Elektronik sich sonst selber wiegt, na die Waage muß halt 0.0KG
anzeigen wenn nichts oben drauf ist, hihi...
Du solltest dann halt nur darauf achten, andere eheliche Aktionen auf
der WaMa einzustellen (es sei denn, deine Wägezellen halten das aus)...
folgender Link hilft dir beim Gewicht nicht weiter, könnte aber trotzdem
hilfreich sein...
http://de.wikipedia.org/wiki/Waschmaschine#Mengenautomatik
