Hallo, mich würde interessieren, wie man sauber eine Software (Statemaschine) programmiert, die Daten mit einer Gegenstelle über ein definiertes Protokoll austauscht. Angenommen das Protokoll läuft über eine Bus-Schnittstelle und kennt verschiedene Befehle wie z.B. 'RelaisAbfragen'. Wird dieser Befehl vom Master übertragen, so weiß die Gegenstelle (also das "Relais"), daß sie eine (dem Protokoll entsprechende) Antwort zu senden hat. Der Master fragt jetzt reihum einige Relais ab (ohne auf die Eintreffende Antwort zu warten). Manche Antworten lassen aber "länger" auf sich warten, bevor der Slave Antwort geben kann. Der Master läßt sich dadurch natürlich nicht blockieren und fährt in seinem Hauptprogramm fort. Irgendwann treffen jetzt in beliebiger Reihenfolge die Antworten der Slaves ein. Mich interessiert jetzt aus Sicht des Masters wie dieser dann prinzipiell diese Antworten seinen zuvor versendeten Befehlen zuordnet. Ich würde mich freuen, wenn ihr kurz berichten könntet wir ihr sowas umsetzt. Mich interessiert weniger der prinzipielle Aufbau von Statemaschinen oder gar Code, sondern ein Konzept. mein Wissensstand: Statemaschinen sind kein Fremdwort; (gute) Programmierkenntnisse in C vorhanden Hoffentlich habe ich nicht zu viele wichtige Details vergessen. Danke und Gruß, Richard
Ergänzung: Daß die Antwort der Slaves natürlich mit Absendekennung usw. versehen ist, sei natürlich vorausgesetzt. Wie stelle ich die Beziehung zwischen gesendeten Daten und darauf empfangenen Daten her, unter der Nebenbedingung, daß Senden und Empfangen voneinander asynchron(?) erfolgen kann? Richard
Moin, schau Dir mal das Modbus-Protokoll an, das arbeitet mit einem Master und mehrern Sklaven. Unter http://www.mcselec.com/modbus.htm findest Du eine praktische Umsetzung mit Bascom für den AVR. Prinzip: Master sendet Slaveadresse, Request (Befehl wie lesen, schreiben etc.), gewümscher Abfrageparameter (Schaltzustand, Wert, etc.) und Checksumme. Slave antwortet mit seiner Adresse, Request, Bytelänge der Daten, Daten und Checksumme. Ich hoffe, das hift & schöne grüße, Wirus!
@Wirus: Soweit ist mir das alles klar. Und das was ich unter dem Link gelesen habe, beschreibt auch nur daß auf eine Anfrage eine Antwort folgt. Mich interessiert, wie der Zusammenhang in der Software zwischen den beiden hergestellt wird. Einmal habe ich einen sendenden "Task" (so nenn ichs jetzt mal, obwohls praktisch eine Statemaschine ist) und als zweites habe ich einen empfangenden Task. Die beiden haben soweit ja noch nichts miteinander zu tun - also wie verbindet man die beiden? Vielleicht seh' ich auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht...? Danke, Richard
1: Der bei Controllern häufige Trivialfall: Die Slaves sind Zustands-Sensoren wie z.B. Schalter, Temperatur etc. Die Kommunikation zwischen Slave und Master erfolgt zwar asynchron, es kann aber nicht vorkommen, dass mehrere Messages eines(!) Slaves gleichzeitig unterwegs sind und sich überholen können (bei RS485 ist das eher unüblich). Wichtig ist hier üblicherweise nur, dass der neueste Wert vorliegt. Der Zustand wird im Receiver-Interrupt oder einem Receiver-Thread zusammen mit der Timestamp des Eintreffens der Message global gespeichert. Muss man dann nur in geeigneter Form auf den Fall reagieren, dass die Timestamp zu alt ist. 2: Wenn sich Messages doch überholen können (Ethernet, evtl. bei CAN je nach Implementierung): Timestamp oder Sequence-Number mitschicken (entweder lang genug, oder mit deren Überlauf klarkommen) die vom Slave unverändert retourniert wird. Nur neuere Responses werden gespeichert. Die Seqno kann auch im Slave selbst erzeugt werden, dann muss man aber mit einem autonomen Reset vom Slave klar kommen. 3: Die universelle Variante bei komplexem mehrphasigem Master/Slave Protokoll. In dem Fall neige ich eher zu einem RTOS, in dem die diversen Master/Slave Protokolle in jeweils eigenen Threads ablaufen. Es ist lediglich notwendig, beim Empfang von Messages abhängig von der Absenderkennung den richtigen Prozess zu benachrichtigen. Das ist im Grunde nichts anderes als Programmierung mit BSD-Sockets. Verklemmungen werden erkannt, indem jeder Thread eine Timestamp mitzieht und eine separate Instanz auf veraltete Timestamps überprüft.
@Richard Tja, das ist Sache des Masters. Da der Slave immer mit seiner Adresse und dem angeforderten Befehl antwortet, kann man einfach eine Liste führen, die alle offenen Requests vorhält. Trifft eine Antwort ein, ist der entsprechende Request aus der Liste zu entfernen. Zusätzlich ist noch ein Timeout-Handling zu implementieren, das überfällige Requests entfernt und ggf. Fehlermeldungen ausgibt. Natürlich sollte an einen Slave mit einem offenem Request auch kein neuer Befehl geschickt werden, sondern erst nach der Antwort oder dem Timeout. Grüße, der Wirus!
Danke für die Beiträge. Ich hatte mich so auf die Statemaschinen versteift und wollte unbedingt die Rx- mit der Tx-Statemaschine (SM) "verheiraten", d.h. Rx schaltet den State von Tx weiter nachdem eine gültige Antwort eingetroffen ist. Theoretisch erschien mir das unsauber, daß "von außen" die States verändert werden... Die Hinweise oben mit der Liste, die dann die offenen/erledigten Anfragen/Antworten enthält, scheint ein guter Ansatz zu sein. Kurzum: Unabhängig von Rx- und Tx-SM brauche ich noch einen globalen "Speicher", der erstens mitprotokolliert was noch offen steht und zweitens die empfangenen Daten aufnehmen kann. Eine übergeordnete Instanz sieht anhand dieses "Speichers" und/oder Liste was als nächstes zu tun ist und gibt den Rx- und Tx-SMs neue "Aufträge"... Die "Intelligenz" verschiebe ich also weg von den Rx- und Tx-SMs hin in eine Übergeordnete SM. So sollte das doch zu lösen sein. Danke, Richard.
