Hallo, ich nutze das dsPIC-Starter-Kit. Kann mir jemand sagen ob der WM8510 Codec, Anti-Aliasing Filter für die analogen Eingänge integriert hat? Bin im Datenblatt nicht fündig geworden. Der WM8731 hat welche, laut Datenblatt. Meine Anwendung funktioniert, was nach der Theorie ja auch richtig ist, da sich durch das Oversampling (64 oder 128 * fs) eigentlich keine Frequenzen im hörbaren Bereich durch Aliasing überlagern sollten. Würde mich freuen wenn jemand Wissen über den Codec mit mir teilen würde oder meine Theorie entkräftigt ;). Danke und Grüße Chris Codec: http://www.wolfsonmicro.com/documents/uploads/data_sheets/en/WM8510.pdf Starter Kit: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/dsPIC-DSCsStarterKitUsersGuide.pdf
Ich würde davon ausgehen dass es integriert ist, habe noch nie einen Audio-Codec gesehen bei dem das nicht der Fall ist. Das wäre sonst auch in der Beschreibung der externen Beschaltung im Datenblatt erwähnt worden.
Hallo Andreas, danke für die Antwort. Habe noch nicht allzuviel mit Codecs gemacht. Nachdem was du sagst müsste der Anti-Aliasing Filter ja dann automatisch angepasst werden, je nach dem welche Abtastrate ich wähle, oder sehe ich das zu theoretisch ? Grüße Christian
Im Prinzip ist das natürlich von der Samplerate abhängig, wie das der Codec aber konkret macht muss einen normalerweise nicht kümmern.
