Hallo Leute, Ich bin echt unerfahren, was den Bereich Funk angeht. Also bitte nix als gegeben vorraussetzen. Nun zum Problem: Ich habe hier 2 Jeenode (http://jeelabs.com/products/jeenode) liegen, die durch mein komplettes Haus funken sollen. Laufen tun die Controller alle super nur habe ich das Problem, das ab einer gewissen Dienst Briefkasten -> Wohnzimmer die Signale nicht mehr ankommen. Nun habe ich folgende Frage,: Wie lang genau müssen die Antennen der beiden Module sein um ein optimale Sendeleistung zu erreichen? Kann ich sonst noch was optimieren, damit die Sendeleistung besser wird? Wie müssen die Antennen ausgerichtet sein? Kann ich als Antenne einen einfachen Kupferdraht mit Isolierung nehmen, wenn Ja sollte er eher dicker oder dünner sein? Was muss ich sonst noch beachten? Gruß kami
Hi, keiner einen Tipp für die Auslegung von solchen Antennen? Gruß kami
Draht mit lambda/4 laenge, bei 868MHz ungefaehr 9 cm. Dicke eigentlich egal. Eher duenner als dicker. Antenne parallel ausrichten. Die Abstrahlung ist in die Richtig, in die die Antenne "zeigt", am geringsten.
Hi, ja und da finde ich halt zuviele Werte, wie wichtig ist die genaue Länge der Antenne. Ich habe nämlich starke Probleme mit der Empfangsleistung. Ich habe zur Zeit als Antenne zwei dünne Drähte aus Kupfer mit einer Länge von 86 mm angebaut. Wie kann ich die Sendeleistung erhöhen. Ich versuche aus dem Erdgeschoss aus dem Metallbriefkasten in den ersten Stock ins Arbeitszimmer zu Funken. Meine Berechnung der Antennenlänge sieht so aus. Lichtgeschwindigkeit / Frequenz = lambda 300000/ 868000 = 0,345 m = 34,5 cm Lambda /4 = Antennenlänge= 86 mm. Ist das so richtig? Wie kann ich die Sende / Empfangsleistung steigern? Vielen Dank Gruß kami
Die Streckendämpfung kannst du minimieren, indem du das eine Modul aus dem Metallbriefkasten herausnimmst. Metall schirmt nämlich Hochfrequenz ab! Also zumindesst die Antenne muss aus dem Metallkasten mit ganzer Länge herausragen. Du kannst dann allerdings die Abstrahlung der Antenne verbessern, indem du die Metallschachtel an Ground hängst und so ein gutes Gegengewicht für den l/4-Strahler bekommst.
Hi, leider kriege ich das Modul nicht aus dem Briefkasten und die Antenne auch nicht. ISt leider nicht mein eigener Briefkasten sondern nur gemietet. Das mit dem GND auf das Gehäuse legen könnte ich machen, würde das was bringen? Wie lang muss den nun die Antenne sein? Würde es was bringen nur Lambda /2 oder so zu nehmen? Gruß kami
Wenn du die Antenne nicht aus dem Briefkasten bringt, ist alles hoffnungslos! Das Gehäuse schirmt alles ab.
Hi, also es ist so, dass ich es schon in der Vergangenheit hinbekommen habe, aus dem Briefkasten zu funken. Aber leider hat das nach ein paar Umbaumaßnahmen des Loggers nicht mehr geklappt. Ich suche deswegen nach dem optimalen Aufbau, weil wie gesagt es hat mal alles funktioniert. Wie lang sollte also im optimalen Fall die Länge der Antenne sein und wie genau muss ich das einhalten? Wie lang kann ich die Antenne mache? kann ich irgendwie von dem Modul eine Koppelung einbauen und dann erst die Antenne ransetzen? Weil der Logger liegt auf dem Boden und die Klappe des BRiefkasten ist oben? Gruß kami
Hi, also es muss doch irgendeine Lösung geben wie man das Verbessern kann auch im Normalraum ist meine Sendeleistung total schlecht Gruß kami
hallo Stefan hast du die den source-code angesehen ? bei den RFM12 modulen kann man die sendleistung einstellen. so weit ich mich erinnern kann, was ich eher vermute, dass die frequenzen der beiden module nicht genau zusammen passen. bei den modulen kann man software maessig kapazitaeten zum quarz schalten und dadurch die frequenz ziehen. ich habe bei 2 modulen 9.999739 MHz u 9.999783 MHz beruehrungslos gemessen. das klingt nun nicht nach viel unterschied in meinem fall. es koennte aber wesentlich mehr sein und die differenz dann mit 86 multipilziert ergibt einen abstand der u.u. probleme macht. wie, die eine antenne liegt in einem metallkasten ? das kann nicht gut funktionieren. ansonsten kannst du auch noch eine gewinnbringende antenne verwenden. es sind 10 dBm ERP erlaubt. das RFM12 macht 0 dBm, also kann man eine antenna mit 10 dB gewinn verwenden, um im bereich der legalitaet zu bleiben. allerdings haben die module fuerchterliche nebenaussendungen. da koennte es probleme geben. schoene gruesse hans --
Hi, hast du dir mal die Website von Jeenode angeschaut? Ich kann dort leider nicht erkennen, ob man eine solche Anpassung vornehmen kann. Die Module habe ich alle auf 868 Mhz und dieselbe Gruppen-ID eingestellt. Nur die eigene Adresse ist natürlich unterschiedlich. Was kann ich denn als gewinnbringende Antenne nehmen? die Aktuelle ist ja einfach nur ein Kupferdraht. Und wie wichtig ist nun die exakte Länge oder Dicke des Drahtes? Gruß kami
hallo Stefan
ja, die seite habe ich mir kurz angesehen. aha, verstehe, du hast das
inklusive software bezogen. da ist es dann schwierig etwas zu aendern.
wie weit sind denn die frequenzen auseinander ? koennte das das problem
sein ?
die exakte laenge spielt bei antennen sehr wohl eine ganz wesentliche
rolle. davon ist u.a. die impedanz abhaengig. nur in diesem fall hat man
ja keine definierte umgebung. ein lambda/4 strahler ist eben definiert
als stab, der als gegengewicht eine, meist horizontale, ebene hat
(mutter erde). das modul als gegengewicht stellt irgend etwas dar. d.h.
die antenne sendet auch in irgendeiner form und deren optimale laenge
kann nicht bestimmt werden. eventuell experimentell ein optimum
bestimmen, wobei ich behaupte, dass sich da keine wesentlich
unterschiedliche ergebnisse erzielen lassen werden.
der rothammel, das ist "DAS" deutsprachige antennenbuch schlecht hin,
umfasst in der aktuellen ausgabe 1000 seiten. und da sind viele sachen
nur angerissen. wenn du dich jetzt in die hf-technik, i.s. in die
technik des antennenbaus einarbeiten moechtests, bin ich etwas
ueberfordert, dir weiter zu helfen.
wenn du ein wenig von antennentechnik verstehst, probiere es einmal mit
einer J-antenne. die ist leicht zu bauen bei dieser frequenz, hat doch
um 3 dB mehr gewinn und hat mit dem problem des undefinierten
gegengewichts kaum probleme.
was willst du eigentlich machen mit dem modul ?
schoene gruesse
hans
Hi, also ich habe 2 Module, das erste dient zur Übertragung von gezählten Impulsen meines Gas-Zählers an meine Station und das zweite Module übertragt just in time das Öffnen meines Briefkastens. Ich möchte mich auch ehrlich gesagt gar nicht so tief in die Antennentechnik einarbeiten. Ich will eigentlich nur möglichst stabil diese 2 kleinen Übertragungen lösen. Es handelt sich jetzt ja auch um keinen riesenaufbau oder wahnsinnig weite Strecken. Es sollen eigentlich nur recht simple einfach Impulse übertragen werden. Gruß kami
