Hallo, ich mache mal ein neues Thema auf. Mir ist nach einer intensive Recherche über ZigBee ein Anwendungsbeispiel angefallen. Ich wollte eine Temperaturregelung realisieren. Ich dachte da ein ein paar Temperatursensoren die mir über ZigBee die Informationen zu einem Mirkocontoller schicken. Dieser wertet die Daten aus und steuert über ZigBee wiederrum einen Aktor. Als Zusatz vll. noch ein Converter der Ethernet in ZigBee umwandelt damit ich per Wireshark die Datenpaktete analysieren kann. Kann mir einer von euch sagen, ob das so machbar ist und welche Bauteile ich dafür speziell benötige. Gruß hugo86
Fuer diese Anwendung brauchst du wahrscheinlich gar nicht mal ein ZigBee Layer, auf µracoli Basis wurde sowas auf dem Chemnitzer Linuxtag gezeigt. http://chemnitzer.linux-tage.de/2011/vortraege/712 Das ganze implementiert zunaechst nur die Datenerfassung, die Aktor-Funktion laesst sich aber einfach nachruesten, wenn man davon ausgeht, dass der Aktor-Knoten nicht ueber eine Batterie versorgt wird. Sniffen mit wireshark kann µracoli auch schon seit laengerem. Als Hardware fuer erste Versuche wuerde ich die ZigBit Module oder die Dresden Elektronik derfa128 Module empfehlen, AN-Solutions hat auch nette Loesungen, es gibt insgesamt eine ganze Menge Anbieter (siehe www.uracoli.de/hwlist.html). Ein komplette eigenes Design ist zwar moeglich (siehe DL8DTLs tiny230- Platine) ist aber fuer einen in HF-Fragen Ungeuebten eher nicht zu empfehlen.
@Axel Wachtler Das klingt sehr interressant. Kannst du mir vielleicht mehr erzählen? Wie groß ist der Aufwand? Was würde die Realisierung ca. kosten? Gibt es irgendwo eine Liste von den benötigten Bauteilen?
>Kannst du mir vielleicht mehr erzählen? Zu erzaehlen gibt es viel, aber ich bin Techniker und nicht Politiker ;-) >Wie groß ist der Aufwand? Was würde die Realisierung ca. kosten? >Gibt es irgendwo eine Liste von den benötigten Bauteilen? Schreib mal auf, was es genau werden soll. So ins Blaue muesste ich den kompletten Reichelt/Conrad/Pollin/*.* Katalog vorsingen, ... will ich aber nicht.
