Hallo Ich habe ein Problem mit dem Moc3042 und einem externen Triac , eben genau die Schaltung aus dem Datenblatt des Moc3042. Als Last habe ich ein EVG welches ich ein bzw auschalten möchte mit hilfe des Moc3042. Leider funktioniert das Schalten nicht so ganz. Die Lampe flackert und wenn ich zwischen Pin 4 und 6 messe sind es so um die 30 Volt. mfg Mathias Koch
Leider nein. Der MOC3042 gibt als Nullspannungsschalter nur im Moment des Nulldurchgangs der Wechselspannung dem TRIAC einen Zündimpuls. Bei EVG sitzt aber am Eingang ein Gleichrichter und Siebelko, der noch aufgeladen ist, es fliesst also kein Strom, der TRIAC geht gleich wieder aus weil der Haltestrom nicht erreicht ist. Das geht so lange, bis der Siebelko fast leer ist, dann wird er ein mal wieder aufgeladen, die Lampe flackert, schonend ist das nicht. Der TRIAC müsste so lange Zündstrom (oder Impulse) bekommen, bis Strom zum Aufladen des Siebelkos über den Eingangsgleichrichter fliesst. Das kann der MOC3042 nicht, sondern nur MOC3021. Ausserdem hättest du sowieso MOC3062 für 600V nehmen sollen, 400V sind in Deutschland zu knapp, die sind für den amerikanischen 117V Markt.
