Hallo liebe Forumisten ich bin ratlos,bitte helfen Sie mir!! Durch Pspice Simulation hab ich die 4 Mosfets eines selbstgeführten WR mit PWM gesteuert(Dreieck signal(5khz) mit sinussignal(50Hz)vergleichen).Der WR soll die 48V Gleichspannung in Wechselspannung wandeln.Mein Ziel ist ein sinusförmige 230V spannung rauszukriegen,dabei muss erst das WR-Ausganssignal gefiltert und hochtransformiert. 1-Wie kann ich ein passendes Tiefpassfilter(n-Ordung)aussuchen. 2-wie kann ich die Filter-Bauteile dimensionieren (Werte eingeben)? 3-Die 48V Wechselspg. soll erst mal hochtranformiert und dann gefiltert oder umgekehrt? NB:Die endliche Ausgangsspannung soll ohmisch-induktiv belastet. Danke in Voraus
Verschoben durch Admin
@ xavi hernandez (xavi) >1-Wie kann ich ein passendes Tiefpassfilter(n-Ordung)aussuchen. Hängt ab vom gewünschten Bauteilaufwand (Kosten) und Filterung des Ausgangssignals (Ripple). >2-wie kann ich die Filter-Bauteile dimensionieren (Werte eingeben)? Keine Ahung. >3-Die 48V Wechselspg. soll erst mal hochtranformiert und dann gefiltert >oder umgekehrt? Erst transformieren, dann filtern. Denn damit transformiert man 5 kHz und nicht 50 Hz. D.h. der Trafo kann um den Faktor 100 kleiner sein. MFG Falk
@xavi hernandez: > Wie kann ich ein passendes Tiefpassfilter(n-Ordung)aussuchen. Augen auf und gucken... > wie kann ich die Filter-Bauteile dimensionieren (Werte eingeben)? Berechnen... > Die 48V Wechselspg. soll erst mal hochtranformiert und dann gefiltert > oder umgekehrt? Wohin willste die denn transformieren? Knut
Warum willst du ein Dreieck auf den Trafo los lassen? Mach doch einfach ein variables PWM Signal mit 100-200 Punkten pro Periode welches den Sinus dar stellt. Dann reicht dir in der Regel das L des Trafos und der Sinus ist schon fast perfekt. habe das selber mal mit 24V und einem 18V Trafo gemacht und das klappte sehr gut. Schlecht ist allerdings die Verlustleistung des ganzen Werks, wenn keine Last dran hängt...
