Hi an alle. Ich plane einen kleinen Tresor (aus Pappe oder Sperrholz) selber zu bauen mit Tastenfeld, Microcontroller und Co. Soll nicht wirklich zum versperren von wertvollen Dingen dienen. Er dient nur zu Lernzwecken. Nur beim Schließmechanismus bin ich mir nicht sicher was ich nehmen soll. Es muss nichts teures sein, da es nur ein kleines Freizeitprojekt ist. Hättet ihr das Ideen was ich zum öffnen und schließen des Tresors verwenden könnte? Vielen Dank.
Wie wäre es mit einem Elektromagneten, der einen Eisenstift hoch zieht? Oder ein Servo, der diesen hochfährt. Bitte jeweils im Schaltplan diese nicht direkt an den µC anschließen, sondern über Transistor+Freilaufdiode.
* Modellbauservo * Zugmagnet * Tür ohne äußeren Griff per Motor bewegen: http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/105026/zz/cID/1301323946422
Danke für eure Antworten. Ich denke ich werde einen Servo verwenden. Habe aber noch eine Frage: Als ich bei Conrad nach einem Servo geschaut habe ist mir aufgefallen, dass es Analog und Digital Servos gibt. Muss ich für meinen atmega168 den digital oder analog servo nehmen, oder ist das egal?
Hi! Ob analog oder digital ist erstmal von der Ansteuerung egal. Ist beides gleich. Nur bei den digitalen ist - vereinfacht gesagt - eine schnellere und genauere Steuerung verbaut. Für dein Projekt reicht ein einfaches analoges Servo. Sollte selbst bei Conrad nicht mehr als 5€ kosten. Oder du fragst jemanden aus dem Bekanntenkreis der Modellbau betreibt, ob er noch eines übrig hat.
Nimm, was du billig bekommst. In deiner Anwendung kommt es nicht auf Geschwindigkeit, Stellgenauigkeit oder Kraft an. Du solltest allerdings einen Mosfet vorsehen, um den Servo im Ruhezustand komplett abzuschalten. Die Dinger ziehen teileweise recht viel Strom im Leerlauf, wenn du den Tresor mit Batterien betreibst würde das stören. Die angefahrene Position wird auch ohne Strom gehalten, wenn keine großen Kräfte auf den Servohebel wirken.
Danke Uwe für den Hinweis. Das ist ein wertvoller Tipp.
