Moin moin, ich habe grade ein kleines Problem. Ich bereite mich zur Zeit auf ein Essay mit versuch vor, in dem um Oskar Heil geht (FET) dazu wollte ich einen direkten vergleich zwischen (MOS)FET und PNP machen, nach diesem verusch quasi ( http://www.youtube.com/watch?v=j47Yk7bJbxw ) Bei 3:51 sieht man den Versuchs-aufbau sehr gut. Links der MOSFET IRF510 mit einem 33kOhm Widerstand am Gate und rechts ein PNP mit 2,4kOhm an der Basis (hoffe ich hab das richtig erkannt ;) ) Der PNP funktioniert einwandfrei und ohne Probleme leitet er den Strom (habe iene 9-V block Batterie um damit eine Diode zum leuchten zu bringen und dort die spannung zu messen. Beim MOSFET funktioniert das allerdings nicht... ich habe nun auch keinen 33k widerstand, sondern einen 22kOhm, aber ich denke das sollte nicht das Problem sein, oder? Wo liegt nun also mein Denkfehler? Im Video funktionierts ja auch :D Mfg
der IRF510 ist aber ein N-Kanal Mosfet, der von der Polarität her eher mit einem npn zu vergleichen ist. Pnp funktioniert genau anders herum.
In dem Aufbau ist auch nie die Rede von einem PNP, das ist schon ein NPN und ein N-Kanal Mosfet. Damit das klappt müssen die Widerstände mit dem anderen Ende an Plus, dann leiten die auch. 33 oder 22 k beim MOSFET macht keinen Unterschied.
Beitrag #6880852 wurde von einem Moderator gelöscht.
