Hallo ich möchte mit einem PIC 32 verschieden analoge Quellen messen. Hab mir überlegt dafür 4 Multiplexer mit je 8 Eingängen zu verwenden (C-MOS 4051). Da ich mit Pins sparen muss, will ich dafür nur 2 Pins verwenden. Bei nur einem Multiplexer wär das noch kein Problem. Da kann ich einen 4-Bit Zähler (74939) dranschalten und dann mit nur einem Pin alle Eingänge durchgehen. Wenn ich jetzt aber vier Multiplexer nehmen will, müsste ich ja noch dafür sorgen, dass immer nur einer sein Signal drauflegt, also bei allen anderen den Inhibit-Eingang auf high setzen. Hab da an ein Schieberegister gedacht aber ich bekomme es nich so hin. Ziel soll sein, dass ich durch jeden Takt die nächste Quelle auf den analogen Eingang legen kann und dann bei 32 Takten wieder von vorne anfängt. Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte mfg Chris
Du kannst auch z.B. 4 MAX186 12bit AD Wandler mit je 8 gemultiplexten Eingängen ein einen SPI Bus hängen bzw. sowas ähnliches versuchen.
Du brauchst 4 enable-Signale und 3 Auswahlsignale, also schiebst Du einfach immer die 7 Bit in das Schieberegister (74HC164). Peter
Dann brauche ich aber einen Pin für Takt, einen für Daten und noch einen für die analoge Messung, das ist leider schon zu viel. Möchte das ganze nur mit einem Pin steuern, d.h. nur mit einem Taktsignal dann alle 32 hochzählen und dann wieder bei 0 anfangen.
>>Möchte das ganze
.. und schon reicht ein "Verzähler" und der uP sieht den falschen
Eingang. Zumindestens das Nullsetzen würde ich über eine zweite Leitung
fahren. Wenns unbedingt ein Pin bleiben muß dann halt mit kurzem Impuls
zum Weiterzählen und langen Impuls fürs Nullsetzen (braucht halt etwas
externe HW).
grüße leo9
Hallo Christoph, Idee mit einem Ausgang: Schieberegister verwenden, Langer Impuls am Ausgangspin = Reset am SR (ext. Erkennung notwendig). Muss auch die einzige "EINS" fürs SR erzeugen. Dann einfach durchtakten (kurze Impulse). viel Erfolg Kurt
Wüsste nicht warum man sich verzählen sollte. Dafür ist doch der Computer und überhaupt die Elektronik bekannt: dass sie sich eben NICHT verzählt! Die Frage ist jetzt, wie ich mit dem Zähler irgendwie die einzelnen Multiplexer nacheinander aktivieren kann. Bei zwei Multiplexer hätte ich noch kein Problem, da könnte ich den Inhibit Eingang bei einem direkt und bei dem anderen über einen Inverter einfach an Bit3 vom 4-Bit Zähler anschließen und dan somit alle 16 Kanäle nacheinander durchschalten. Bei 4 Multiplexern bekomm ich dass aber nich hin.
