Ich habe vor einen MP3-spieler zu bauen. bis jetzt bin ich nicht besonders weit gekommen. Ich habe allerdings schon den vs1011 chip aber nicht zum laufen bekommen. So soll er aussehen: -Atmega32 -vs1011e -hd4478 lcd -einfache tasten -sd/cf Karte fat32 oder vinculum vnc1l1 -BASCOM programmierung PS. eine sd-karte habe ich auch noch nicht zu laufen bekommen mit bascom.
Also ich weiß nich ob BASCOM da die optimale Sprache ist. Für C gibt es ganz gute Bibliotheken. Haupsächlich FAT16 aber auch einige FAT32. Sind sehr aufwendig selbst zu proggn. Würde dir raten auf jedenfall mal "SD lib Bascom avr" bei google einzugeben. Das Display dürfte wie im AVR Tutorial anzusteuern sein. Der VS1011e sollte kein Problem sein, da er mit SPI funktioniert. Macht trotzdem iimmer wieder Zicken (bei mir jedenfalls :)) Aber es gibt dafür ja die Hilfe im Forum :) WICHTIG beim VS1011e ist ein sauberes PLatinenlayout, wenn das ganze stabil laufen soll. Damit meine ich eine schöne Masseführung, Blockkondensatoren möglichst nahe am Chip, und vor allem beim VS1011: das Quarz sehr nahe an den Chip 18-22pF Kondensatoren gegen Masse und den 1M[OHM] Widerstand nicht vergessen, sonst schwingt der Oszillator nich an Hoffe du kommst weiter Gruß bambel2
Ich sehe gerade, dass du den VS schhon hast und dass er nich geht.Versuche mal in das Lautstärkenregister zu schreiben, und den Wert wieder auszulesen. So kannst du überprüfen, ob die Datenübertragung funkioniert und ob der Quarz schwingt (wie bereits gesagt: eine empfindliche Sache) wenn das dann klappt, dann kannst du dich an den sinustest setzen. (Soweit bin ich grade,. Funktioniert auch. Aber MP3's gehen nicht :)) Hoffe es hilft Gruß bambel2
