Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rolladensteuerung
von Jürgen B. (jrgen_b)
Liebe User hier in diesem interessanten Forum, vielleicht kann mir
jemand helfen. Ich würde mich sehr freuen und wäre serh dankbar.
Ich würde gerne eine Rolladensteuerung für ein Einfamilienhaus
verwirklichen.
Verwikrlicht werden soll dieses Porjekt mit einem Mikrocontollerboard
vorzugsweise mit Ethernetanbindung.
Geregelt wird die Rolladensteuerung über Taster (Auf/Zu) und über
Relais, welche die Rolladen schalten. Durch den Prozessor sollen versch.
Schaltvorgänge verwirklicht werden (Z.B. mit einem Taster alle Fenster
zu).
Zu meiner Person, ich bin Elektroniker, habe gute EDV-Kenntnisse (Auch
Programmieren), bin aber seit 5 Jahren komplett weg aus dieser Branche.
Mein Fragen:
Welchen Controller + Board verwende ich überhaupt?
Woher bekomme ich ein Programm für meine beschriebenen Bedürfnisse und
wie bringe ich dieses Programm auf das Board?
Um meine Steuerung zu realisieren benötige ich ca. 20 Eingänge und 20
Ausgänge. Kann ich die TTL-Eingänge mit 5V-Signalen beschalten, also
über Taster 5V Spannung? Kann ich an den Ausgängen Relais koppelen mit
ebenfalls 5V Schaltspannung?
Oder kann mi jemand alternativ einen Controllboard mit ensprechender
Zusatzkarte (Relaisboard) empfehelen?
Das war jetzt viel Inhalt, ich hoffe mein Problem ist aber klar.
Wie gesagt, über jeden Anstoss und Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit Dank Jürgen
von Billydeedaniels (Gast)
also nur mal ein paar Punkte herausgegriffen:
Es gibt Relais mit 5V allerdings bin ich mir nicht sicher ob dich auch
230 V AC schalten können oder hast du einen DC Motor welche Spannung?
Über den uC würde ich die Relais nicht dirket schalten, nur über FET
oder Transistor. Unbedingt an Freilaufdiode denken.
5V kannst du auch über einen normalen Taster oder Schalter "schalten"
dafür gibt es ja auch "Klingeldraht" allerdings ist das ganze
Leitungslängenabhängig.
Die 5V TTL solltest du schalten können, sofern dein uC dies verträgt.
Software Entprellung ist hier ein weiteres Stichwort.
Der uC sollte die Anzahl an Ports zur Verfügung stellen eventuell auch
mit einem Multiplexer umsetzbar.
Ich würde eher eine dezentrale Variante vorziehen.
Ansonsten ein Bus System verwenden.
von Horsti (Gast)
@ Jürgen Baumgartner
Rolladensteuerung sind nicht trivial und man kann dabei eine Menge
Lehrgeld bezahlen. So muß z.B. unter allen Umständen vermieden werden,
dass bei Deinem Rolladenmotor beide Richtungen gleichzeitig
eingeschaltet werden. Viel Rauch wäre die unausweichliche Folge.
Auch ist unter EMV-Gesichtspunkten eine Schaltspannung von 5V - die
vielleicht noch nichtmals galvanisch vom µC getrennt ist - alles Andere
als Ideal.
Es gibt hierbei sehr, sehr viel zu Beachten. Tust Du es nicht, dann
wirst Du mit der Steuerung und auch mit Deinen Mitbewohnern einigen
Stress bekommen:
Stell Dir nur vor, Ihr sitzt alle gemütlich im Garten und plötzlich läßt
die Steuerung alle Rolladen (incl. dem an der Tür zum Garten) zufahren.
Ohne Haustürschlüssel in der Tasche habt Ihr dann ein Problem.
von Daniel (erfolgstyp)
wie viele rollos sollen denn angesteuert werden?
willst du nur über taster arbeiten oder sollen auch regen und
sonnensensoren eingebaut werden?
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Also um defekte oder verprogrammierte Rolladenmotoren zu vermeiden,
solltest du die Relais folgendermassen schalten:
Relais 1: Schliesser (Motor ein / aus)
Relais 2 in Serie zu Relais 1: Wechsler Fahrtrichtung (Wurzel auf Relais
1, S,Ö auf den Motor auf / ab)
Wichtig ist auch dass du mit 100%iger Sicherheit vermeidest, dass du
direkt die Laufrichtung umschaltest, da muß dazwischen mindestens 0,5s
Pause sein, besser 1s, also von Auf auf Ab Umschalten muß so aussehen:
Relais 1 aus
1 Sekunde warten
Relais 2 ein
Relais 1 ein
Die Taster würde ich mit 24V anbinden und etwas Strom drüber schicken
(min 2mA) denn normale Installationstaster benötigen etwas Leistung,
ansonsten oxidieren dir die Kontakte (bei manchen Herstellern kann man
Taster mit Goldkontakten ordern) und der Störfestigkeit wird es auch gut
tun.
Christian
von jrgen_b (Gast)
Also die Relaissteuerung ist soweit klar. Hier sind alle
sicherheitsrelevanten Punkte bedacht. Die Rolladenmotoren arbeiten mit 2
Phasen L1 für auf und L2 für zu (230V). Hier wird einfach ein
Wechselrelais eingesetzt das die Funktion Auf, bzw. zu steuert und
zusätzlich ein Relais das den Motor am entsprechenden Fenster aktiviert
(Durch generelle Zuschaltung der Spannung L). Ich habe an jedem Fenster
bei jedem Motor 230 V die über die Relais geschalten werden. Zusätzlich
habe ich Steuerleitungen (I-Y-ST) verlegt, die zentral zusmmenlaufen an
der Stelle wo das Controllboard sein soll.
Gedacht ist die Steuerung für 12 Fenster.
Sowie ich das also bis jetzt verstehe, kann ich Tasterstromkreis mit 5V
TTL-Spannung aufbauen und direkt an einen digitalen Eingang eines
Controllboard anschließen? Ist das bisher richtig von mir erfasst?
Wie setze ich denn Eurer meinung überhaupt die Hardware sinnvoll um,
speziell wenn es um die Übermittlung der Tastsignale geht?
Ich habe in einem großem Wohnbereich 7 Fenster, das bedeutet ich habe 9
Taster. 7 Taster sind je einem Fenster zugeordnet, 1 Taster wechselt die
generelle Motorrichtung und 1 Taster soll alle Fenster schließen.
Habe ich mir zuviel vorgenommen?
Hallo Christian,
wenn ich die Taster mit 24 V ansteuere, kann ich dann diese Spannung
wiederrum direkt an einen Eingangsport des Controllboards legen?
Welches Controllerboard wäre denn überhaupt denkbar für diese Lösung?
von oszi40 (Gast)
>welches ...
Nebenbei: Ein Haus steht 100 Jahre. So lange sollte Deine Technik noch
funktionieren oder vom dahergelaufenen "Elektriker" noch reparierbar
sein (falls Du mal alt wirst oder zufällig der Blitz einschägt).
