Hallo Forum, ich wollte mal an mein AVR-Net-IO ein TSOP1136 (IR-Empfänger von Pollin IR-Empfangsbausatz) damit ich die Ports zusätzlich zum Webserver auch noch mit Fernbedienung schalten kann. Ich habe mir gedacht das ich dann auch noch eine Porterweiterung für Ausgänge mit Anschließe (74HC595) damit ich noch mehr schalten kann. Jetzt wollte ich fragen wie ich das mit der Software am besten realisiere, bekommt Ethersex (Da habe ich ja schon einen Webserver mit eingebaut?) das auch mit dem Infarot hin? Wenn ja wie muss ich das einstellen/anschließen und wo herweiß ethersex welche Ports wann geschaltet werden? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MFG "Der der Fragt"
Wie geht den das? Also auf der Website von Ethersex wird da nicht viel zu dem IR-Empfänger erzählt...
Dat geht so nit. Der IR-Empfänger TSOP1136 braucht am µC einen Eingangspin und Porterweiterung der Ausgänge ist da erstmal kontraproduktiv. Außer du machst über das Schieberegister mindestens einen Ausgangspin frei, die du dann als Eingangspin benutzen kannst. Softwareseitig musst du dann die neue Ansteuerung der Ausgangspins übers Schieberegister und die Ansteuerung des Eingangspins plus die Dekodierung der IR-Kommandos plus die Programmlogik zum Schalten neu schreiben, wenn das noch keiner gemacht hat. Erfahrungsstand Fortgeschrittener erforderlich würde ich schätzen.
