Hallo! Ich möchte mit einem ATTiny26 zwei mechanische Endschalter abfragen. Ich verwende vom Tiny die internen Pull-ups und schalte mit dem Endschalter Gnd zum jeweiligen Pin durch. Das Problem ist nun wenn die Schalter nicht betätigt sind messe ich am Pin eine Schwankung von ca 4,5V - 5V und alles spielt verrückt. Wenn ich zum testen +5V direkt an den Pin anlege funktionierts. Was mach ich falsch?
Die Pullups sind auch sicher aktiv? Die sind zudem recht hochohmig. Bei langen Leitungen ungeeignet.
habe ich auch schon gehabt, dass die internen Pullups nicht ausgereicht haben, externe (10k) sind auf jeden Fall sicherer. Gruß Jürgen
Es funktioniert auch mit eternen 10k Pull-ups nicht. (High zw. 4,8 u.5,5V (?)). Habs mal mit Taster, die einen Öffner und einen Schließer besitzen probiert und alles funkt problemlos. Nur mit dem High-Pegel vom Pull-up kommt er nicht zurecht. Sind so große Spannungsschwankungen normal?
Je ein Kondensator ca. 10n gegen GND an den Eingängen kann nicht schaden. Ist die Versorgungsspannung ordentlich abgeblockt, 100n dicht am AVR? Sven
Ich hab den Fehler gefunden. Der mechanische Endschalter, der Signal auf GND zieht, hat zusätzlich einen Öffner, den ich als Sicherheitsöffnerkontakt für einen 230VAC Kondensatormotor benutze. Von den 230V die im gleichen Kabel wie die 5V verlaufen bekomm ich die häßlichen Störungen.
