Kennt sich jemand näher mit einem Rohde&Schwarz Signalgenerator Typ SMS2 aus. Habe einen, leider ist er teilweise defekt. Zwischen 130MHz und 1040MHz funktioniert die Kiste tadellos. Ab 129,9999MHz abwärts fällt der Pegel schlagartig ab uns ligt dann 20 .. 30 dB unter dem Sollwert. Außerdem sehe ich starke Harmonische. Das Signal wird in diesem Bereich durch Heruntermischen des Signals über 130MHz (das noch funktioniert) erzeugt. Ist da die Mischstufe kaputt, oder nur eine Verstärkerstufe? Schaltpläne habe ich übrigens...
