IAR Embedded Workbench for ARM: Debuggen in externem Speicher
Gast #2124605
Hallo Leuts,
ich habe hier ein Board gebaut mit einem LPC2478. Ich möchte damit ein
TFT ansteuern und via Ethernet einige Pakete empfangen und senden. Zwar
läuft meine Anwendung mittlerweile Problemlos, jedoch nur aus dem
internen Flash! Ich habe aber extern noch 64MB SDRAM dran. Fürs Debuggen
und zu Testzwecken möchte ich, dass mein Code nicht in das interne Flash
runtergeladen wird, sondern in dieses externe RAM - denn im internen hat
er nicht Platz :(
Könnt ihr mir sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
Zwar kann ich die Anwendung schon für die entsprechende Adressbereiche
linken, aber laden kann ich sie logischerweise nicht, da der Debugger ja
das externe Memory noch nicht kennt nach einem Reset.
Schön wäre es ausserdem, wenn ich einige Teile meines Codes in einem
externen Flash laufen lassen könnte. Ich weiss, das ist nicht besonders
schnell, aber ich möchte das gerne tun, um das volle interne Flash zur
Verfügung zu haben für den wichtigen Code, der schnell sein soll.
Das ist doch sicher möglich, oder? Wie kann ich  das einstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
#2124757
Diese Einstellungen werden in den Dateien mit der Extention ICF gemacht.
Hier ein Beispiel für den STM32, zwar nicht externer SRAM, sondern
interner, aber vielleicht hilft's was.
PS: Bin immer noch Neuling auf dem Cortex Parket und meine meisten
Erfolge verbuche ich mit "auch ein blindes Huhn findet hin und wieder
ein Korn". Deshalb: so ganz sicher bin ich mir nicht mit dem, was ich in
die Datei eingetragen habe. Aber es funktioniert :)
Gast #2124781
@Mehmet:
Er schrieb doch:
@Hans:
Schau mal ins IAR Manual, was die Einstellungen unter "Options |
Debugger | Images" zu bedeuten haben. Vielleicht kannst Du da eine BIN
Datei, die die Clocks und das Businterface initialisiert, ins interne
RAM schieben.
Gast #2125122
@hans:
schau mal in die example projects der workbench. dort findest du mehrere
projekte für den lpc2478 und einige davon (bei der LCD Demo habe ich es
gefunden) findest du eine configuration "SDRAM Debug". in dieser findest
du die passenden einstellungen (speziell die Option Linker und Debugger
sind von Interesse).
mfg
gerhard
