Hoi Zäme, in vielen PC-Netzteilen hat der Forward ja einen hübschen Trafo dran, der meist mit E-Kernen aufgebaut ist, welche man gerne als Trafokerne in einem anderen Projekt verwenden würde. Leider sind die beiden Kernhälften immer so mühsam verklebt, und der Ferrit ist schrecklich spröde - sprich: man kriegt die Hälften nicht auseinander, ohne dass es den Kern zerlegt. Den Kern in Wasser einkochen, um den Kleber durch die Hitze zu schwächen, hat nicht funktioniert. Hat da jemand schon einen erfolgversprechenderen Ansatz gefunden, um an die beiden Kernhälften und den Wickelkörper zu gelangen? Herzlichen Gruss Mario
ob es bei den Preisen für kleine EE/ETD... Kerne wirklich sinnvoll ist viel Zeit damit zu verschwenden ?
Evtl(!!) mit der Heatgun, oder Methode "Trafo al Forno" (logischerweise keinen Ofen nehmen in dem Du dein Essen kochst!). Vielleicht auch Sand oder Oel (VORSICHT!!!) in den ollen Kochtopf kippen.
In Jogis Röhrenforum wurde mal Farbabbeizer empfohlen. Das ist so eine weisse Paste aus dem Baumarkt, womit man Lack von alten Möbeln runterkriegt. Über Nacht einweichen, dann sind Kern und Draht blank. Habe ich selber jedoch noch nicht ausprobiert. Patrick
Hallo, die ausgelöteten Trafos im Wasserbad kochen hat bei mir auch schon funktioniert. Mit dem Heißluftgebläse könnte man natürlich noch mehr Hitze erzeugen.. Grüße Christian
Hi! Ich würde den Kern mal in ein Glas mit Aceton werden. Deckel drauf und über Nacht stehen lassen.
An user: Wie kommt man als Privatmann mit Bedarf nur an einem Einzelstück an solch einen kleine EE/EDT-Kern heran? Da bleiben doch nur defekte Schaltnetzteile oder Pollins Trafosortiment als Quelle, die muss man eben trennen. Den Kern möglichst auf ca. 120 Grad oder mehr bringen, da wird auch 2-Komponentenkleber weich. (Ich lege immer für einige Minuten den Schaft der Lötkolbenspitze auf den Kern) Auf den Spalt mit der Klinge eines Universalmessers einwirken. Die scharfe Klinge (sollte ganz neu sein)trennt mit Glück die Kernhälften ohne Bruch. Schläge auf die Klinge sollte man vermeiden, möglichst gleichmäßiger Druck mit leichten Wiegebewegungen bringen weniger Bruchrisiko. Wenn der Kern mit einem Lösungsmittel-Lack verklebt ist, dürfte der Tipp mit Aceton oder Farbabbeizer auch nützlich oder gar erfolgreich sein. Bei zwei-Komponenten-Lack hilft halt nur Wärme. Da die Kerne sowieso Luftspalt haben ist ein abgebrochener Teil des Kerns keine Katastrophe. Wenn der wieder angeklebt wird oder beim Zusammenbau angepresst wird, hat der dünne Klebespalt im Vergleich zum Luftspalt wenig Einfluss.
Eine sehr gute Möglichkeit ist das erhitzen der Kerne/Übertrager in Ölen. Öle haben relativ hohe Siedetemperaturen und sind damit bis etwa 150°C bestens geeignet. Pflanzenöle haben durchschnittlich 180°C Siedetemperatur. Ich habe in irgendeinem Forum schonmal gelesen, wie jemand mit diesem Verfahren und altem Motoröl bei const. 150°C und 30 - 60 min lang "kochen" bis dato jeden Kern heil auseinander trennen und sogar noch alle Wiklungen anderweitig nutzen konnte. VORSICHT beim erhitzen des Öls! Sobald die Siedetemperatur erreicht ist, reicht ein einziger Funke aus, um das ganze Öl zu entflammen! Ich mache dies mit el. Thermometer und lasse die Temperatur keinesfalls über 150°C steigen. Da das ganze auch etwas geruchsintensiv werden kann, macht man es am besten draußen unter Zuhilfenahme eines kleinen Gas- oder Elektrokochers. Hat bisher super funktioniert und nochmal VORSICHT mit dem Siedepunkt, keinesfalls die Temperatur über 150°C ansteigen lassen.
hier gibts u.a. Kerne + Zubehör recht günstig http://www.spulen.com/shop/ z.b. ETD49 N87 ausreichend etwa für max. 1kw Wandler http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=141 + Spulenkörper und Klammern sind das ca 5 Euro NEU ! dafür lohnt der Aufwand ein altes Nt zu schlachten und die Kerne zu zerlegen nicht
Vielen Dank für die vielen Tipps, ich werde das ausprobieren und berichten. Der Spulenshop ist auch interessant, aber wenn man mal eben auf die Schnelle einen Kern braucht und keine Lust hat, eine Woche zu warten, ist ein PC-Netzteil eben schneller ausgeschlachtet :-) Lg Mario
der wer????
Ist das was anderes als ein Durchfluss-Wandler, und warum darf man dann
nicht mehr dazu Durchflusss-Wandler sagen?
Und warum haben denn "Forwards" Kerne drin, und keine Cores oder
Kernels?
Hallo Mario, wenn man Trafos oder Speicherdrosseln bauen möchte, so muss man die Parameter des Kerns ziemlich genau kennen. Vom Kern und dessen Eigenschaften hängt so ziemlich alles ab. Schau mal hier. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Hier wird der Kern und dessen Geometrie, natürlich auch die Wickeldaten, bestimmt. Dann musst Du allerdings noch auf den Typ des Kernmaterials achten. Hierzu bietet der Spulenshop, bzw. http://www.spulen.com/ und "Technische Informationen" eine gute Hilfe. Gruss Klaus.
Bei mir hat Erhitzen der Trafos im Backofen gut funktioniert. Man muss einfach tief anfangen mit der Temperatur und dann langsam steigern. Zu wenig löst den Kleber nicht und bei zuviel schmilzt der Kunststoff und es wird sicher viel mehr giftige Chemie freigesetzt (bei unter 150° hielt sich die Geruchsemission jeweils in engen Grenzen). Nach erfolgter Wärmebehandlung (ca. 0.5..1h) klebt der Kleber immer noch, lässt sich aber meist mit sanfter Gewalt (verdrehen der Kernhälften) lösen. manchmal hilft es, zuerst noch die zugänglichen Kleberspuren mit dem Skalpell zu entfernen. Gruss Christoph
@ Christoph Z. (rayelec) >es wird sicher viel mehr giftige Chemie freigesetzt (bei unter 150° >hielt sich die Geruchsemission jeweils in engen Grenzen). >Nach erfolgter Wärmebehandlung (ca. 0.5..1h) klebt der Kleber immer Und das alles wegen 3 fuffzich? Für einen Kern mit unbekannten Parametern? Naja . . .
