Hallo Bastler, ich möchte ein Automat zusammen bauen (Schulprojekt) Ich habe von einer Firma Sicherheitslichtgitter gestiftet bekommen. Nur habe ich da eine Frage: Wenn ich mein Automat mit einer SPS betreibe, wie muss ich dann die Sicherheitslichtgitter (bzw. das Lichtschranken-Schaltgerät) an die SPS anschließen?? Wenn die Lichtschranken auslösen, sollte der Automat stehen bleiben. Muss ich dann bei der SPS nur die Lichschranken auf ein Eingang legen, und wenn der Eingang ein Signal bekommt, der SPS sagen "alles steht jetzt"?? bitte um hilfe danke Flori
muss es nicht heißen, wenn kein eingang mehr da ist, sofort anhalten?? Ansonsten einfach mal mit dem Multimeter messen oder Datenblätter lesen so wirst du gleich mit den Glaskugeln erschlagen werden
Für die Schule darfst Du das machen. Bei "echten" Anwendungen muss die SPS und das geschriebene Programm für Sicherheitsanwendungen zugelassen sein...
In richtigen Produktionsanlagen gibt es zwei Wege die man gehen kann. 1. Die Lichtschranken werden über Relais und einem NOT-AUS-Schaltgerät so verschaltet das die Aktorspannung in dem Bereich weg geschaltet wird in dem eine Gefahr für den Menschen besteht. Die SPS kann dann zwar immer noch versuchen den Aktor anzusteuern da aber die Spannung fehlt wird keine gefährliche Aktion ausgeführt. 2. Es wird eine Sicherheits SPS eingesetzt dort kannst du die Ausgänge der Lichtschranken direkt auf die sicheren Eingänge der SPS legen. Im sicheren Programmteil der SPS werden dann die Eingänge weiter verarbeitet.
danke für eure Hilfe/bzw. Beiträge ich versuche es mal zusammen zu fassen in meiner Paint Zeichnung Viele Grüsse Florian
