Hallo, bisher war ich mit meiner Suche nach Buck-Controllern mit hohem Vin (>100V) erfolglos und habe deshalb beschlossen, den Controller von der eigentlichen Spannung unabhängig zu Versorgen. Das funktioniert nur nicht, da ich gerne Synchrongleichrichtung hätte, ohne einen High-Side-Treiber, der wieder nur auf eine niedrige Spannung ausgelegt ist. Obwohl (fast?) alle mit einem Bootstrap-Kondensator arbeiten, will ich nichts riskieren. Deshalb suche ich nach einem Controller ohne integrierte FET-Treiber. Einer mit Treibern würde wohl auch funktionieren, wenn man die Ausgänge über einen Spannungsteiler an die externen Treiber füttert, aber wenn es gleich Controller ohne gibt fände ich das eleganter. Die Frequenz ist erstmal nicht so kritisch, über 100kHz wären aber zum Zweck der Spulenminimierung günstig. Falls jemant zufällig einen kennt und es hier mitteilt, wäre ich sehr dankbar!
