Morgen! Mal eine Frage: Ich vrwende eine Common Mode Choke zur Störunterdrückung von Gleichtaktstörungen. Wie kann man eine erforderliche/sinnvolle Induktivität berechnen? Wovon ist das abhängig? Ich bekomme die Dinger ja beispielsweise in 470uH, in 1mH, in 2,2mH, ...
Bei Würth Elektronik gibts zu jeder Drossel Diagramme, die den Frequenzverlauf zeigen. Dann kann man sehen, ob sie da dämpft, wo man es haben will. MfG Klaus
> Wie kann man eine erforderliche/sinnvolle Induktivität berechnen? Wovon > ist das abhängig? Die Hersteller geben im Datenblatt üblicherweise eine Kennline an, in der man die common mode und die differenzielle Impedanz ablesen kann. Du solltest die Induktivität so auswählen, dass der differenzielle Anteil noch nicht stört und der Common-Mode Anteil groß genug ist, um die erforderliche Dämpfung zu erreichen. Die Hersteller-Angaben eignen sich eigentlich nur zur groben Orientierung, an Messungen und Tests mit unterschiedlichen Werten wirst du nicht vorbeikommen.
OK, danke sehr! Also mal praktisch gesehen: ich habe mir jetzt mal Diagramme der Drossel angeschaut. Mein Nutzsignal ist gerade mal 2kHz. Das taucht in den Diagrammen nirgends mehr auf (ist außerhalb des Diagramms). Also kann ich ruhig die dickste nehmen, oder? Ist vom Preis gleich und von der Größe auch - aber mit besserer Störunterdrückung gegen die höheren Frequenzen. Lediglich der DC-Widerstand steigt ein wenig.
Warum verwendest du denn überhaupt eine?
Auch Gleichtaktdrosseln sind nicht unkritisch, weil sie mit gewollten
und ungewollten Kapazitäten Resonanzen bilden. Deshalb sollte man
Drosseln generell nicht zu groß machen. So groß wie nötig und so klein
wie möglich.
Beantworten läßt sich deine Frage nur mit mehr Information...
