Hi! Sagt mal bei einem Varistor, was bedeuten die einzelnen Spannungen "Varistorspannung" "max AC Volts" "max DC Volts" Es gibt beispielsweise Varistoren mit einer Varistorspannung von 56V, kein AC und 5VDC. Dann aber auch welche mit 55V, 14VAC, 18VDC Wie ist da der Zusammenhang? Wenn ich meine Schaltung gegen Spannungen größer 40VDC schützen möchte, die Elektronik gerade noch 60V verträgt, was würde ich dann nehmen?
>Dann aber auch welche mit 55V, 14VAC, 18VDC > >Wie ist da der Zusammenhang? 14VAC ergibt rund 20Vs. Das verkraftet der Varistor gerade noch ohne zuviel Strom fließen zu lassen. Dito mit 18VDC. Und 55V ist die Spannung die bei einer bestimmten Belastung, üblicherweise ein definierter Surge, abfällt. Die Schaltung hinten dran muß bei Surge also noch 55V verkraften können! >Wenn ich meine Schaltung gegen Spannungen größer 40VDC schützen möchte, >die Elektronik gerade noch 60V verträgt, was würde ich dann nehmen? Keinen Varistor, sondern eine Transzorb!
