Hallo! Ich möchte aus einer 24V Spannungsversorgung eine stabile bipolare +/-12V Versorgungsspannung für einen Operationsverstärker erzeugen. Der Operationsverstärker soll die Ausgangsspannung eines DAC auf den Bereich +/-10V verstärken. Bei den Linear Reglern habe ich nur einen gefunden der grob in die Richtung geht (LM325N) aber der scheint nicht mehr aktuell zu sein böte auch nur einen geringen Strom. Also scheint man das mit DC-DC Wandlern zu machen. Leider habe ich dort aber überhaupt keinen Überblick und außerdem Frage ich mich, ob sich das Schalten nicht äußerst negativ auf das Ausgangssignal des OP auswirkt. Eigentlich müsste die Frage schon tausendfach beantwortet sein, aber irgendwie helfen mir alle gefundenen Antworten nicht richtig weiter. Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben! Viele Grüße, Manuel
Ah ok, schon mal vielen Dank! Da hätte ich jedoch noch eine Verständnisfrage, denn ich hatte selbst schon darüber nachgedacht ganz einfach einen Spannungsteiler zu nehmen und darüber meinen AusgansOP zu versogen (also die vorgeschlagene Schaltung ohne den PufferOP). 24V o-+---------------+ | | | AIp o--|-UBn-\ 10k | >--o AO | AIn o--|-UBp-/ | | +---------------+------o GNDnew | 10k | GND o-+ Also nun folgende Frage, wenn ich mit dem Analogausgang (AO) und meinem selbst erzeugten GNDnew in ein anderes Gerät "reingehe" welches normal geerdet ist, habe ich dann nicht den unteren 10k gebrückt? Oder benötigt man genaus deshalb den PufferOP aus der verlinkten Schaltung? Vielen Dank, Manuel
Tu Dir nen Gefallen, kauf einen DC-DC-Wandler mit vernünftiger Filterung und erspare Dir eine Menge Probleme.
Jetzt bin ich richtig verwirrt, mein GNDnew macht auf jeden Fall so keinen Sinn. Verflixtes Verbraucher-/Ergzeugerzählpfeilsystem. Mag mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen?
Naja, ein passender DC-DC Wandler währe vielleicht schon nicht schlecht, weil auch die 24V Spannungsversorgung vmtl. nicht sehr genau ist. Nur welche nimmt man, bzw. wo finde ich eine gute Übersicht? Das Tabellenfiltern bei Digikey hat mich bisher zu keinem Ergebnis gebracht. Grüße, Manuel
24V o-+---------------+ | | | AIp o--|-UBn-\ 10k | >--o AO | AIn o--|-UBp-/ | | +---o GNDnew | | | 10k | | | GND o-+--------------- so gehts, allerdings nur, wenn Eingangs- und Ausgangsspannungen für den OP sich auf GNDnew beziehen und der Ausgang des OP nicht belastet wird (bei belastetem Spannungsteiler verändern sich die Spannungsverhältnisse)
@MoritzS: Danke für die Korrektur! Allerdings wäre der Bezug der Ausgangsspannung auf GNDnew immer noch problematisch, wenn ich damit in ein anderes Gerät gehe. Trotzdem vielen Dank! Mittlerweile habe ich bei Farnell nun auch eine große Auswahl an potentiellen Wandlern gefunden [1]. Nun bleibt die Frage der Filterung: Wenn mein Signal bei ca 200kHz und einer Auflösung von 0,3mV liegt, wie und wie stark müsste ich dann Filtern? Bei einem Wandler aus der Farnell Liste [2] ist als Schaltfrequenz 500kHz angegeben und als Ripple&Noise 75mV pk-pk 20 MHz Bandwith. [1]: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1003029+8383693+178273+178274+178325+7389098+178350+7389103+7624280+7624289+7624301+7624311+7624161+7624162+7624168+7624169+7624185+7624191+7624192+7624193+7624195+7624196+7624197+7624198+7624209+7624212+7624213+7624214+7624223&Ns=PRICE_PLS_004_PRICE1|0&locale=de_DE&appliedparametrics=true&getResults=true&No=0&catalogId=&prevNValues=1003029+8383693+178273+178274+178325+7389098+178350+7389103&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D1003029%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26prevNValues%3D1003029 [2]: http://www.xppower.com/pdfs/SF_ISF.pdf
> Allerdings wäre der Bezug der Ausgangsspannung auf GNDnew immer > noch problematisch, wenn ich damit in ein anderes Gerät gehe. Nein. Eben gerade nicht. GNDnew ist wunderbar als GND für den Massebezug von Eingang und Ausgang und den anderen Bauteilen. Nur eben nicht als Versorgungsspannung. Du hast den Effekt der Schaltung noch nicht verstanden. Du solltest ihn verstehen, sonst geht was schief, baust du Murks.
Ist aber die Spannung an UBn und UBp nicht vertauscht? Ich würde annehmen, das n für negativ und p für positiv steht... .
