Heißlüfter mit PVM ansteuern
OP #2127711
Sorry meinte auch PWM.
Nun nochmal zurück zu meinem Anliegen.
Ist es möglich mit einer PWM die obengenannte Aufgabe zu lösen?
> Wie wäre es mit Nullspannungsschalter und langsamer PWM zur Ausblendung
> vollständiger Netzschwingungen?
Kannst du mir da etwas mehr von erzählen. Ich habe davon noch nichts
gehört. Welche Bauteile benötige ich? Wie funktioniert das genau?
Gast #2129051
Nein.
Weil dus einfach nicht packst, dein Anliegen deutlich zu formulieren:
Carsten B. schrieb:
> Ich wollte um eine Temperaturregelung zu testen.
> Ein Heißluftfön als Aktor benutzen.
Whaaaat?
Halt einfach irgendwas - Mach dir einfach mal die Mühe, dein "Anliegen"
in ein paar Zeilen mehr zu packen, dann kann sich auch jemand was
darunter vorstellen.
Bis dahin gibts wohl keine Lösung für dich.
Good Night.
Gast #2129053
Nein, das geht nicht so ohne weiteres.
Den Heizspiralen wäre egal, aber der Motor im Heißlufthaartrockner(Fön,
wenn es denn ein AEG ist) ist idR. ein 12Volt Modell. Die Heizwendlen
liegen in Reihe zum Motor.
Jedenfalls war das bei meinem Heißlufthaartrockner so. Ich konnte diesen
nach erfolgreichem Umbau dann an 12 Volt betrieben können, was sich im
ersten Moment als Vorteil erwies.
Leider liessen die parallel geschalteten Heizwendeln auch bei einer
Stromaufnahme von 20Ampere nur eine laues Lüftchen wehen. (Sollte eine
Frontscheibenheizung für meinen Wartburg werden) Logisch 12V x x20A =
240Watt, statt 1800 am Stromnetz ;) gab böse Blicke von meiner Frau. Der
schööne Fön - auwei... (So ein orangefarbender mit Antiverdrehsicherung
am Kabel. Nämlich ein LD11.l Frisierset als Konsumgut aus dem VEB
Elektrowärme Altenburg) :-))
Sollte der Innenaufbau bei Dir auch so sein, könnte man darüber
nachdenken, den Motor und die Heizwendeln getrennt voneinander zu
steuern bzw. zu regeln.
gruß
Ruddi
OP #2129950
ich versuche mein Vorgaben plus Lösung noch einmal etwas näher zu
beschreiben.
Ich habe möchte mit 3 Knoten eine Temeperaturreglung aufbauen. Ein
Knoten besitzt Eingänge,ein Knoten Ausgänge und ein Knoten beinhaltet
den Regler.
Jeder Knoten besitzt ein AT91SAM7X512.
Lösungsvorschlag:
Als Aktor benutze ich ein Heißluftfön (230V~). Dieser wird so
modifiziert das die Anschlüsse für die Heizung nach draußen geführt
werden. Zur Ansteuerung der Heizung wollte ich erst ein DC und
Puls-Konverter-Modul benutzen.Dieser wird dann an ein Leistungsregler
angeschlossen, der mir die Heizung dann regelt.
Der Konverter wird mit einer Impulsbreiten-Steuerung angesteuert.
Ansteuerspannung: 1-5 VDC  3-12 VDC  6-24 VDC
oder TTL Rechteckimpulse 5V 1-10KHz
Impulsbreite 10-90% PWM.
Nun habe ich da noch Fragen zu:
1) Kann man das mit dem AT91SAM7X512 zu realisieren?
2) Kann mir jemand sagen was der AT91SAM7X512 für Eingangsspannungen
oder Ströme benötigt.
Ich hoffe das ist nun etwas besser verständlich geschrieben.
Das steht im Datenblatt zum Prozessor. Hast du dir das schon mal
angeschaut?
Und da steht das die meisten Eingaenge 5V tolerant sind.
Das ist mit Kannonen dicksten Kalibers auf Spatzen geschossen. Dafuer
wuerde eine ATtiny xx  ausreichen. Und du willst dafuer jetzt auch noch
3 Stueck einsetzen. Es macht die Regelung uebrigens nicht besser damit 3
uC zu beauftragen. Durch die ganzen Verzoegerungen wird das eine ganz
lahme Regelung.
Gast #2130026
> lahme Regelung.
Wenn man die Prozessoren über SPI vernetzt, kann muß das nicht langsam
sein.
Carsten B. schrieb:
> Lösungsvorschlag:
Vor deinem Lösungsvorschlag mit tausend Modulen wäre es erstmal wichtig
die Voraussetzungen zu kennen.
1. Welche Leistung hat die Heizung
2. Läßt sich die Heizung unabhängig vom Lüfter betreiben?
3. Läuft die Heizung direkt mit (230V~)
Wenn 2./3. "ja", wären z.B. ein AtTiny mit MOC3062, Triac und ein paar
Widerstände deine Lösung, um mit Sinuspaketen zu heizen. Für
Phasenanschnitt z.B. MOC3052 + Triac
Und überlege dir, welche Temperatur geregelt werden soll. Ein
Temperatursensor direkt an dem beheizten Objekt kann dir bei einer
schnellen Regelung viel "Freude" wegen Totzeiten machen.
