Hallo, Ich bin noch ganz frisch im Thema Elektronik, kenne mich aber mit den Grundlagen aus. Jetzt wollte ich eine Schaltung realisieren, und wollte fragen ob ihr mir dabei helfen könnt? Ich habe ein Schaltnetzteil von Pollin (Was es da aber nicht mehr zugeben scheint!), das wollte ich da es sehr Heiß wird an/aus schalten und zwar per Taster da es in ein Gehäuse eingebaut ist wo noch ein Taster frei ist. Ich habe mir das so vorgestellt: 1.Taster wird gedrückt -> ein Relais zieht an -> Netzteil geht an. 2.Taster wird gedrückt -> Relais fällt ab -> Netzteil geht wieder aus. Wie mache ich das am besten, was brauche ich dazu um ein Relais mit einem Taster anzusteuern?
Am einfachsten mit einem Stromstoßrelais. Die sind genau für sowas gedacht.
Die wichtige Frage ist dabei: wo bekomme ich die Spannung her umd das Relais zu versorgen. Das Relais wäre, wenn die Spannung bekannt ist, das kleinere Problem. Ich weiß nicht, welches Schaltnetzteil es gerade ist. Aber viele SNT's haben eine Steuerleitung, mit der sie von Standby auf Betrieb umgeschaltet werden können. Dann hat das Netzteil evtl. auch eine Standby-Spannung von 5V mit der ein FF umgeschaltet werden könnte oder ein 5V-Relais versorgt werden könnte.
bei deinem wissensstand finger weg von 230V~ ! ansonsten machts doch ein einrastender 230V druckschalter... gabs früher an jeder lampe... wo ist da das problem? wozu braucht man ein relais?
Servus, google mal "selbsthaltung", such dir bei reichelt oder einem anderen Lieferanten ein Relais was du verwenden möchtest und überleg dir wie man es mit einfachen grundwissen realisieren könnte. Definiere vorher noch genau "sehr heiß" und meld dich noch mal. Wie immer bei Anfängern gilt: Vorsicht bei Netzspannungen. gruß
Es handelt sich um dieses SNT, http://www.pollin.de/shop/dt/MzYyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_POWER_ONE_SP647.html . Mit Relais und Taster wollte ich das machen weil in meinem Gehäuse kein Platz mehr für ein neuer Druckschalter ist, aber noch ein Taster frei geworden ist. Und den wollte ich unbedingt benutzen. Könnt ihr mir da helfen? Zu dem mit der Steuerleitung: Das Netzteil liefert sofort Strom wenn es angeschlossen ist, ich muss nicht wie z.B. bei einem PC Netzteil erst 2 Drähte überbrücken MFG
>Mit Relais und Taster wollte ich das machen weil in meinem Gehäuse >kein Platz mehr für ein neuer Druckschalter ist, aber noch ein Taster >frei geworden ist. Und den wollte ich unbedingt benutzen. Schmeiss den Taster raus, dann hast du Platz für einen Druckschalter.
Natürlich könnte man ein Relais direkt am Netzeingang des SNT platzieren und hätte dann die Leitung von Spule zu Schalter frei von Problemen mit der Netzspannung. Leider braucht das Relais zum Halten eine Spannungsversorgung. Ein Eltako (Stromstoßschalter) passt auf der Steuerseite wohl nicht zum Stromkreis des Tasters. Man braucht also noch genaue Angaben zum Taster: Ist er netzfähig isoliert? kann er an die Steuerspannung für einen Stromstoßschalter gelegt werden. usw... Natürlich auch zur Hilfsspannungsquelle: welche Spannung, kann sie den für das Relais notwendigen Strom liefern.
Wieviele Taster hast Du übrig? Einen oder zwei? Und was hat der für Kontakte? Umschalter, Öffner, Schließer? Und wieviele davon? Hält Dein Taster 220V~ aus?, Und wieviel Strom kan er ab (DC/AC)?
1. Willst du den Eingang (230 V)oder den Ausgang (z.B. 12 V) des Schaltnetzteils schalten? Ausgang schalten ist evtl. besser, weil du nicht an Netzspannung rumbasteln musst. Das Netzteil ist dann natürlich nicht wirklich aus sondern einfach unbelastet. Wenn du am Ausgang schalten möchtest: suche nach "Flip-Flop".
Anfänger schrieb: > Ich habe ein Schaltnetzteil von Pollin (Was es da aber nicht mehr > zugeben scheint!), das wollte ich da es sehr Heiß wird an/aus schalten Entnimmst Du ev. mehr Strom als es bereit ist zu liefern?
