Moin, ich hoffe mir kann hier jemand bei meinem Projekt helfen. Und zwar möchte ich eine Box entwickeln an die man einen MP3 Player für Telefonanlagen via USB anschließen kann und diesen dann per Internet und RS232 bespielen kann. Als Chip hab ich mir den MC9S12NE64 von der Firma freescale ausgesucht, da dieser über einen Ethernetanschluß verfügt. Für die Umsetzung auf USB hab ich den FT232BM von FTDI ausgesucht. Mein Problem ist ich weiss nicht ob das mit dem USB klappt,ich denke der Chip müsste als Host für den MP3 Player fungieren,oder muss der Chip einfach nur die Signale vom USB weiter reichen übers INternet zum PC? Und funktioniert das überhaupt über Internet wenn ich z.B. den PC in München stehen hab und will in Hamburg den Player bespielen? Wäre nett wenn mir jmd. paar Tipps geben könnte. Gunnar
"Für die Umsetzung auf USB hab ich den FT232BM von FTDI ausgesucht. Mein Problem ist ich weiss nicht ob das mit dem USB klappt,ich denke der Chip müsste als Host für den MP3 Player fungieren,oder muss der Chip einfach nur die Signale vom USB weiter reichen übers INternet zum PC?" Du solltest Dich noch etwas gründlicher mit USB auseinandersetzen. Mit den FTDI-Chips kann kein USB-Device angesteuert werden; Du benötigst einen USB-Host-Controller. Den zu programmieren ist [b]sehr[/b] aufwendig. Das hier http://www.ghielectronics.com/USBwiz.htm wäre eine Lösung, nur ist das Produkt noch in Vorbereitung und auch unklar, was das kosten wird. Es ist definitiv weniger aufwendig, wenn Du selbst einen mp3-Player mit Netzwerkinterface baust und komplett auf USB verzichtest. Der mp3-Player braucht ein lokales Dateisystem (FAT auf CF- oder SD-Karte), einen TCP/IP-Stack (für das Netzwerkinterface) und sollte beispielsweise einen FTP-Server für das Beschreiben des lokalen Dateisystems zur Verfügung stellen. "Und funktioniert das überhaupt über Internet wenn ich z.B. den PC in München stehen hab und will in Hamburg den Player bespielen?" Nein, München liegt in Bayern. Daher kann das nicht gehen. (Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen.) Natürlich geht das - halt nicht irrwitzig schnell; bedenke, daß selbst bei DSL die Datenübertragungsrate beschränkt ist, nämlich auf den sogenannten "Upstream", der bei den meisten DSL-Anwendern bei 128 kBit/sec liegt.
Das habe ich nicht verstanden: Ethernet: dient zur Steuerung des Players. Telefonanlage: USB als Master oder Client? Musik: und wie wird die angeschlossen?
@Stefan: Ich hatte das so verstanden, daß - mp3-Player mit Audioausgang an TK-Anlage hängt - mp3-Player per USB mit der zu entwickelnden "Box" hängt - die zu entwickelnde "Box" per Ethernet mit einem DSL-Router/sonstwie mit dem Internet verbunden werden soll (Das ganze für das unsägliche "Music-on-Hold" ... sowas ähnliches wie Fahrstuhlmusik)
Ethernet: dient zur Steuerung des Players. JA Telefonanlage: USB als Master oder Client? Client(der MP3 Player) Musik: und wie wird die angeschlossen? ?
@Stefan: Ich hatte das so verstanden, daß - mp3-Player mit Audioausgang an TK-Anlage hängt - mp3-Player per USB mit der zu entwickelnden "Box" hängt - die zu entwickelnde "Box" per Ethernet mit einem DSL-Router/sonstwie mit dem Internet verbunden werden soll (Das ganze für das unsägliche "Music-on-Hold" ... sowas ähnliches wie Fahrstuhlmusik) RIGHT!
Könnte ich diesen hier als Host Controller programmieren? MC9S12NE64 von freescale www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC9S12NE64&nodeI d=0162468636K100
Keiner der oben genannten Controller kann als USB Host Controller eingesetzt werden. Die Firma Cypress bietet USB OTG Controller an, mit welchem ein USB HOST aufgebaut werden kann. Bei deinem anscheinend nicht so grossen Wissen über USB würde ich das lieber lassen. Ist wie oben schon gesagt nicht ganz einfach. Es gibt genügend MP3 Player Projekte, welche schon ein Netzwerkinterface besitzen. Es ist viel einfacher auf so ein bestehendes Projekt aufzubauen.
"Es gibt genügend MP3 Player Projekte, welche schon ein Netzwerkinterface besitzen. Es ist viel einfacher auf so ein bestehendes Projekt aufzubauen." Würde ich gerne machen nur wo finde ich die?
Beispielsweise in der aktuellen c't. Das ist zwar nicht ganz das, was Du suchst (nämlich nur ein mp3-Stream-Player), aber ein Schritt in die richtige Richtung.
@Gunnar Ich muß den Thread nochmal aktivieren. Womit flashst du den MC9S12NE64 denn? Gibts da auch ne einfache Lösung für Parallelport o. ä. ? Gruß Thorsten
hi, wenn mit "flashen" die Programmierung des NE64 gemeint ist, dann erfolgt die per serieller Schnittstelle RS-232, DB9 Connector, mit Hilfe eines von Freescale mitgelieferten Tools. Wenigstens ist das beim Demoboard zum NE64 so
Der Bootloader ist leider nicht fest integriert, muß also zunächst mal in den µC kommen und dafür suche ich ein Programmiergerät.
