Hallo erst mal. Für ein aktuelles Projekt soll ich eine (Haupt-)Stromversorgung über eine 3.7v LiFePo (4.2v Ladespannung, ~2Ah) Einzelzelle (also ohne integrierte Schutzschaltung) realisieren den man auch im Betrieb via 5v Netzteil laden kann. Im Laderegler-Angebot von Ti und Maxim wird man relativ schnell fündig, nur wird in den DBs kein Wort über einen Tiefentladeschutz verloren. Kennt zufällig jemand von euch einen passenden IC, bzw. eine Lösung zum Tiefentladeschutz wenn System und Batterie nicht parallel geschaltet sondern über den Lageregler verbunden sind? Danke schonmal, Alex ps: kann auch ein qfn sein, da das ganze am ende reflow-verlötet wird.
Verschoben durch Admin
Kennt denn keiner einen passenden IC? sowas ist heuzutage doch in jedem ipod, handy und mp3-player drin.
Nope, du verwechselst LiFePO4 mit LiPo, eventuell wirds dann besser.
Gemeint war LiFePo4. Die Schaltung wird später lange im Sleepmode bleiben, im aktiven Zustand rund 250mA verbrauchen und Spitzenströme durch ein Funkmodul die ich momentan schlecht abschätzen kann aushalten müssen (würde mich jemand zum raten zwingen wäre die Antwort 3A), von daher wollte ich auf Nummer Sicher gehen. Bei LiIon kenne ich für den Entladestrom nur die 0,2C Regel. Weis jemand wie's bei 0815-LiPos damit aussieht? Gefunden hab ich inzwischen den bq24702 von TI, der hat allerdings ziemlich viel Außenbeschaltung für meinen Geschmack und ist unnötigerweise Multi-Chemistry fähig. Hat jemand einen besseren Vorschlag?
LiFePo4 heißen nicht LiFePo4 weil sie bis 4,2 Volt geladen werden..... Bitte nur bis 3,6 Volt laden sonst gleich kaputt Jochen
Dass die 4 nicht für eine Spannungsangabe steht war mir bewusst ;) Dafür bin ich tatsächlich mit der Spannungsangabe in der Zeile verrutscht. Kennt jemand einen groben Richtwert für die maximale Stromentnahme aus LiPos?
Dass die 4 nicht für eine Spannungsangabe steht war mir bewusst ;) Dafür bin ich tatsächlich mit der Spannungsangabe in der Zeile verrutscht. Kennt jemand einen groben Richtwert für die maximale Stromentnahme aus LiPos? Für meine Schaltung benötige ich sowohl 3.3 als auch 5 Volt Versorgungsspannung für Microcontroller/Transceiver/sd-karte und nochmals 5 Volt für analoge Sensoren (gehen via 8-10bit-adc auf den mC). Ströme stehen ungefähr abgeschätzt oben. Bisher hatte ich vor das ganze via 3.7v LiFePo4 zu versorgen, einmal mit ldo auf 3.3v und einmal mit step-up auf die 5v. Das ganze soll sowohl im Sleepmodus als auch aktiv möglichst wenig Leistung verbraten, von daher möchte ich z/schottky-dioden&elkos weitgehend meiden. Irgend welche Vorschläge für die Spannungsversorgung? wie krieg ich die 2.8-3.2v eines LiFePo4 effizient auf konstant 3.3v? alternativ: wie viel Strom kann ich aus einem standart LiPo (~2Ah) ziehen ohne die Lebensdauer unzulässig stark zu verkürzen?
Ohne dir nahe treten zu wollen, aber du schreibst hier massiv Unsinn... LiPo == 3.7V Nennspannung, 4.2V Ladeschluss LiFePO4 == 3.3V Nennspannung, 3.6V Ladeschluss Also leg dich mal bitte fest und nutze nicht beide Begriffe im selben Beitrag!! Überhaupt kommt das alles langsam sehr trollig rüber, die max. Stromentnahme steht entweder im Datenblatt oder direkt am Akku.
Dann nochmal meine beiden Hauptfragen: -Wie könnte ich mit einem <=3.3v LiFePo4 besagte Netze mit möglichst wenig Verlust versorgen? -Kennt jemand einen Laderegler/PMIC mit Tiefentladeschutz für einen LiFePo4 mit möglichst wenig Außenbeschaltung?
