Hi Leute ich habe ein riesiges Problem und stehe mächtig unter Zeitdruck! Ich habe einen Atmelcontroller welchen ich mittels FLIP programmiere (PSEN = 0 ziehen) Also wenn ich im Flip das Progr. runtergeladen aheb und im FLIP auf Application Start klicke funzt das Programm einwandfrei! Also er schickt mir vorgegebene werte über die RS232 an den PC! Wenn ich jedoch den Strom wegnehme und den µC dann wieder anstecke läuft das programm ganz nurmal nur an der Stelle wo er wieder die Daten an PC schicken soll bleibt er hängen ! Ich habe keine Ahnung woran das leigen kann! ICH BITTE UM EURE HILFE ich brauche dringend Tips und VorschlägE ! Ich danke euch schon im Voraus ! MfG Martin
in Leonding (OÖ) für Elektronik.........Is das ne so wichtige INFO? Wenn hier jemand vermutet das das ganze die Aufgabe sien sollte oder was weiß der Kuckuck ich brauchs für die Abschlussarbeit ! hab gestern festgestellt das es nicht funzt und bin am verzweifeln......wäre dankbar für ne antwort ! MfG
BootLoaderJumpBit (BLJB) dürfte das Zauberwort hier heissen. Das ist offensichtlich so programmiert, dass nach einem RESET immer der Bootloader startet. Bei FLIP gibt es dazu eine Checkbox und einen SET-Button dazu. damit solltest Du das hinbekommen. Danach startet der uC den Bootloader nur bei der "HW-Bedingung" PSEN=L. Jörg
Danke ich probiers am abend mal aus ! Dankeschön auf jede Fall für die Antwort..........natürlich lass ich auch nen Comment da obs funzt..........
Nein mach dir keine Sorgen, ich dachte nur du wärst vielleicht schüler der htl wy. da war ich nämlich auch mal. mfg leo
Hi! Also habs grad probiert und das Programm runtergeladen. Einmal mit BLJB gestetzt und einmal ohne ! Was kanns den sein? Aber der rest des programms geht ja trotzdem nur bis dahin wo ich das SBUF lade um den Wert an den PC zu schicken! Naja trotzdem Danke! UNd Danke auch für hoffentlich noch folgende Vorschläge :-)
Ich kenn jetzt den Controller nicht genau, aber kann es sein, dass der Controller auf eine bestätigung vom PC erwartet, die er nicht bekommt? Das Problem hatte ich einmal - habs mit einem Timout gelöst... leo
