Guten Tag, Ich bin gerade dabei mir ein kleines Testboard mit dem EPM300a von Altera zu basteln. Momentan scheitert es aber daran, wie man den Takt anbringt. So wie ich das aus dem Datenblatt verstanden habe, kann man z.b. die beiden Takteingänge mit den gleichen Taktsignal betreiben. http://www.altera.com/literature/ds/m3000a.pdf (seite 42) an diesen quarzoszillator habe ich gedacht: http://www.farnell.com/cad/320880.pdf kann ich den Ausgang pin 8 einfach so an an den cpld anschliesen, an den pins GLCK1 und GLCK2? Im Datenblatt zu dem Quarzoszi steht Inputvaltage 5Vdc, mein CPLD-Design soll aber mit 3.3V funktionieren, kann ich diesen auch mit 3.3V betreiben, wenn ich das richtig interpretiere liefert der quarzoszi. signalpegel für High zwischen 2.4V bis 90% von Inputvoltage. mfg Mikro
Sicher kannst du beide Takteingänge parallel betreiben. Aber wozu? Und er Oszillator ist für 5V Betriebsspannung. Der geht nicht bei 3,3V. Da musst du schon einen 3,3V Typen nehmen oder den Oszillator mit einer extra 5V Spannung betreiben. Die Eingänge des CPLD sind offenbar 5V tolerant.
