Hallo, weiß jemand die Stromverstärkung vom Transistor BC-635? Habe schon gegoogelt aber es kommen immer nur Anschlussbezeichnungen. Conrad war auch ein Flop. Möchte mit dem ATMega32 ein Reed-Relais schalten und muß den Vorwiderstand berechnen. Relais: 5V / 500Ohm /0,01A Gruß Stevko
die stromverstärkung liegt glaube ich bei 40 - 250 aber wie werden nicht reedrelais mittels externen magnetten geschalten?
@Schoaschi: Die normalen DIL Reed Relais haben alle eine eingebaute Spule. @Stevko: Der Basis-Vorwiderstand sollte einigermaßen egal sein... von ein paar 100 Ohm bis etliche k Ohm sollte da alles funktionieren. Abgesehen davon kannst du 10mA auch locker direkt mit dem IO-Pin vom AVR schalten, darfst halt nur die Diode nicht vergessen, die die Spule entlädt, wenn du ausschaltest (die sollte aber auch mit nem extra Transistor nicht fehlen).
vielen Dank für die schnellen Antworten und das Datenblatt. Ich nehme 1kOhm davon liegen noch genügend rum. Die Diode werde ich nicht vergessen. Gruß Stevko
