SigmaDsp ADU1761
Gast #2129343
ich möchte den ADAU1761 von einem Mikrocontroller steuern.
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
a) I2C
b) SPI
Welches Interface ist denn besser geeignet ? Oder sollte
man diese Frage entsprechend der Wahl des Controllers beantworten ?
Des weiteren verstehe ich nicht, wie man ein Safeload Write
in "C" programmiert. Hätte jemand vielleicht ein Beispiel für mich ?
Im ADI-Forum habe ich schon alles durchgelesen, danach war ich nur
noch verwirrter.
Gruß an Alle
(Firma: KHTronik) #2129859
Ob Du über SPI oder I2C kommunizieren willst, hängt von Deinem Prozessor
ab. I2C ist meist etwas aufwändiger, da "das hin und her" im Gegensatz
zu SPI nacheinander von Dir organisiert werden muss.
Das safe load write ist beim ADAU1761 anscheinend nicht ganz unkritisch.
Wenn ich das Datenblatt korrekt lese, darfst Du nur alle Sampleperiode
einen Write ausführen. Du lädst also die Daten in die fünf safe load
register, in Register 6 die Zieladresse und in Adresse 7 die Anzahl der
Worte. Dann startest Du den safe load write. Jetzt musst Du mindestens
so lange warten, bis eine Sampleperiode vorbei ist. Bei 48kHz würde ich
dann zu Sicherheit 50us warten.
HTH, Kurt
Gast #2130080
Hallo Kurt,
danke für deine Antwort, es bleiben aber noch Fragen
offen.
Was mache ich mit dem dem modulo "Register" 0 ?
Haben die Register alle die Größe von 4 Bytes ?
Die Wartezeit ist mir verständlich, da der "Registersatz"
von der DSP Applikation erst abgearbeitet werden muß, bis er wieder zur
Verfügung steht. Ich vermute, das das Register 7 nach der Abarbeitung
wieder auf 0 gesetzt wird ?
Viele Grüße
(Firma: KHTronik) #2131094
Den Wert reinschreiben, den Dir der SigmaStudio-Compiler vorgibt.
Die Safeload-Register sind jeweils 4 Byte lang.
Zum Register 7: Laut Datenblatt wird der Safeload gestartet, wenn Du
Register sieben schreibst. Also solltest Du nur dann schreiben, wenn in
1-5 und 6 sinnvolle Werte stehen.
Wenn Dinge im Datenblatt wirklich unklar sind, kann man auch an ADI
schreiben. Die haben mich nach einer Anfrage innerhalb eines Werktages
zurückgerufen. Ich war total platt. Und das ohne dass große Stückzahlen
winken.
Grüße, Kurt
