ich hab in letzter Zeit viel mit dem atmega32 herumgespielt und wollte
mich wegen der zunehmenden Komplexität der Programme und reinem
Interesse mit dem On-Chip Debugging mittels JTAG beschäftigen.
Leider stoße ich dabei auf einige Probleme, bei denen ich hoffe hier
vielleicht eine Antwort zu bekommen.
Vorweg, ich verwende Linux (Kubuntu 10.10), als Schnitstelle den USB Avr
Lab mit der mitgelieferten JTAGICEmkII_1.3 Firmware, avr-gdb, avarice
zur Kommunikation von gdb und jtag und den bereits angesprochenem
atmega32 (mit 16Mhz Quartz, On-Chip Debug und jtag per fuses enabled).
Ich habe die Anschlüsse des USB Avr Lab TDI, TDO, TCK und TMS mit den
jeweiligen Anschlüssen am mega, TDI dabei an TDO und umgedreht.
Mittels avrdude lässt sich der mega ohne Probleme programmieren,
weswegen ich mal davon ausgehe, dass der Programmer richtig
angeschlossen ist.
Softwaremäßig habe ich jetzt damit angefangen avarice mit folgendem
Befehl zu starten:
| 1 | avarice --program --file output.elf -P atmega32 --jtag usb :4242 -2 -d
Und bekomme dabei folgenden Output:
| 1 | toti@toti-vostro:~/workspace-avr/FirstSteps$ sudo avarice --program --file output.elf -P atmega32 --jtag usb :4242 -2 -d
| 2 | AVaRICE version 2.10, Feb  8 2010 07:22:18
| 3 |
| 4 | Defaulting JTAG bitrate to 250 kHz.
| 5 |
| 6 | Found JTAG ICE, serno: ULLIHOME.DEE
| 7 | JTAG config starting.
| 8 | Attempting synchronisation at bitrate 19200
| 9 |
| 10 | command[0x01, 1]: 01
| 11 | recv: 0x1b
| 12 | recv: 0x00
| 13 | recv: 0x00
| 14 | recv: 0x1d
| 15 | recv: 0x00
| 16 | recv: 0x00
| 17 | recv: 0x00
| 18 | recv: 0x0e
| 19 | sDATA: reading 29 bytes
| 20 | read:  86 11 ff 2c 05 00 ff 2c 05 00 00 a2 00 00 01 1e 4a 54 41 47 49 43 45 20 6d 6b 49 49 00
| 21 | recv: 0x00
| 22 | recv: 0x30
| 23 | CRC OK
| 24 | Got message seqno 0 (command_sequence == 0)
| 25 | response: 86 11 FF 2C 05 00 FF 2C 05 00 00 A2 00 00 01 1E 4A 54 41 47 49 43 45 20 6D 6B 49 49 00
| 26 | Found a device: JTAGICE mkII
| 27 | Serial number:  00:a2:00:00:01:1e
| 28 | JTAG ICE mkII sign-on message:
| 29 | Communications protocol version: 17
| 30 | M_MCU:
| 31 |   boot-loader FW version:        255
| 32 |   firmware version:              5.44
| 33 |   hardware version:              0
| 34 | S_MCU:
| 35 |   boot-loader FW version:        255
| 36 |   firmware version:              5.44
| 37 |   hardware version:              0
| 38 |
| 39 | command[0x02, 1]: 02 03 01
| 40 | recv: 0x1b
| 41 | recv: 0x01
| 42 | recv: 0x00
| 43 | recv: 0x01
| 44 | recv: 0x00
| 45 | recv: 0x00
| 46 | recv: 0x00
| 47 | recv: 0x0e
| 48 | sDATA: reading 1 bytes
| 49 | read:  80
| 50 | recv: 0xcd
| 51 | recv: 0x83
| 52 | CRC OK
| 53 | Got message seqno 1 (command_sequence == 1)
| 54 | response: 80
| 55 |
| 56 | command[0x0a, 1]: 0A 01
| 57 | recv: 0x1b
| 58 | recv: 0x02
| 59 | recv: 0x00
| 60 | recv: 0x01
| 61 | recv: 0x00
| 62 | recv: 0x00
| 63 | recv: 0x00
| 64 | recv: 0x0e
| 65 | sDATA: reading 1 bytes
| 66 | read:  a0
| 67 | recv: 0x1f
| 68 | recv: 0x28
| 69 | CRC OK
| 70 | Got message seqno 2 (command_sequence == 2)
| 71 | response: A0
| 72 | Automatic device detection:
| 73 | command[0x03, 1]: 03 0E
| 74 | recv: 0x1b
| 75 | recv: 0x03
| 76 | recv: 0x00
| 77 | recv: 0x05
| 78 | recv: 0x00
| 79 | recv: 0x00
| 80 | recv: 0x00
| 81 | recv: 0x0e
| 82 | sDATA: reading 5 bytes
| 83 | read:  81 3f 20 50 09
| 84 | recv: 0xbb
| 85 | recv: 0x59
| 86 | CRC OK
| 87 | Got message seqno 3 (command_sequence == 3)
| 88 | response: 81 3F 20 50 09
| 89 | JTAG id = 0x950203F : Ver = 0x0 : Device = 0x9502 : Manuf = 0x1f
| 90 | Reported JTAG device ID: 0x9502
| 91 | Looking for device: atmega32
| 92 | Configured for device ID: 0x9502 atmega32 -- Matched with atmega32
| 93 |
| 94 | command[0x0c, 1]: 0C FF 6F FF FF FE FF FD FF 00 00 00 00 01 00 00 00 8F 26 B6 FD FE FF BD FA 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 57 00 80 00 04 00 3F 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 3D 00 01 00 00 01 00 00 01 00 60 00 00 00 00 00 1C 00
| 95 | recv: 0x1b
| 96 | recv: 0x04
| 97 | recv: 0x00
| 98 | recv: 0x01
| 99 | recv: 0x00
| 100 | recv: 0x00
| 101 | recv: 0x00
| 102 | recv: 0x0e
| 103 | sDATA: reading 1 bytes
| 104 | read:  80
| 105 | recv: 0xac
| 106 | recv: 0x14
| 107 | CRC OK
| 108 | Got message seqno 4 (command_sequence == 4)
| 109 | response: 80
| 110 | JTAG config complete.
| 111 | Preparing the target device for On Chip Debugging.
| 112 |
| 113 | command[0x02, 1]: 02 07 15
| 114 | recv: 0x1b
| 115 | recv: 0x05
| 116 | recv: 0x00
| 117 | recv: 0x01
| 118 | recv: 0x00
| 119 | recv: 0x00
| 120 | recv: 0x00
| 121 | recv: 0x0e
| 122 | sDATA: reading 1 bytes
| 123 | read:  80
| 124 | recv: 0x13
| 125 | recv: 0x95
| 126 | CRC OK
| 127 | Got message seqno 5 (command_sequence == 5)
| 128 | response: 80
| 129 |
| 130 | command[0x14, 1]: 14
| 131 | recv: 0x1b
| 132 | recv: 0x06
| 133 | recv: 0x00
| 134 | recv: 0x01
| 135 | recv: 0x00
| 136 | recv: 0x00
| 137 | recv: 0x00
| 138 | recv: 0x0e
| 139 | sDATA: reading 1 bytes
| 140 | read:  80
| 141 | recv: 0xc3
| 142 | recv: 0x1f
| 143 | CRC OK
| 144 | Got message seqno 6 (command_sequence == 6)
| 145 | response: 80
| 146 | jtagRead
| 147 | command[0x05, 1]: 05 B3 01 00 00 00 00 00 00 00
| 148 | recv: 0x1b
| 149 | recv: 0x07
| 150 | recv: 0x00
| 151 | recv: 0x02
| 152 | recv: 0x00
| 153 | recv: 0x00
| 154 | recv: 0x00
| 155 | recv: 0x0e
| 156 | sDATA: reading 2 bytes
| 157 | read:  82 ff
| 158 | recv: 0xd3
| 159 | recv: 0x2d
| 160 | CRC OK
| 161 | Got message seqno 7 (command_sequence == 7)
| 162 | response: 82 FF
| 163 |
| 164 | Disabling lock bits:
| 165 |   LockBits -> 0xff
| 166 |
| 167 | Enabling on-chip debugging:
| 168 | jtagRead
| 169 | command[0x05, 1]: 05 B2 03 00 00 00 00 00 00 00
| 170 | recv: 0x1b
| 171 | recv: 0x08
| 172 | recv: 0x00
| 173 | recv: 0x04
| 174 | recv: 0x00
| 175 | recv: 0x00
| 176 | recv: 0x00
| 177 | recv: 0x0e
| 178 | sDATA: reading 4 bytes
| 179 | read:  82 ff 19 ff
| 180 | recv: 0x16
| 181 | recv: 0x7a
| 182 | CRC OK
| 183 | Got message seqno 8 (command_sequence == 8)
| 184 | response: 82 FF 19 FF
| 185 |   Extended Fuse byte -> 0xff
| 186 |       High Fuse byte -> 0x19
| 187 |        Low Fuse byte -> 0xff
| 188 |
| 189 | command[0x15, 1]: 15
| 190 | recv: 0x1b
| 191 | recv: 0x09
| 192 | recv: 0x00
| 193 | recv: 0x01
| 194 | recv: 0x00
| 195 | recv: 0x00
| 196 | recv: 0x00
| 197 | recv: 0x0e
| 198 | sDATA: reading 1 bytes
| 199 | read:  80
| 200 | recv: 0x71
| 201 | recv: 0xae
| 202 | CRC OK
| 203 | Got message seqno 9 (command_sequence == 9)
| 204 | response: 80
| 205 |
| 206 | command[0x0b, 1]: 0B 01
| 207 | recv: 0x1b
| 208 | recv: 0x0a
| 209 | recv: 0x00
| 210 | recv: 0x01
| 211 | recv: 0x00
| 212 | recv: 0x00
| 213 | recv: 0x00
| 214 | recv: 0x0e
| 215 | sDATA: reading 1 bytes
| 216 | read:  80
| 217 | recv: 0xa1
| 218 | recv: 0x24
| 219 | CRC OK
| 220 | Got message seqno 10 (command_sequence == 10)
| 221 | response: 80
| 222 | Waiting for input
Ich denke das ist schonmal nicht so wie es sein sollte, in jedem fall
bekomme ich beim Versuch mit avr-gdb zu verbinden folgenden Fehler:
| 1 | toti@toti-vostro:~$ avr-gdb
| 2 | GNU gdb 6.4
| 3 | Copyright 2005 Free Software Foundation, Inc.
| 4 | GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
| 5 | welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
| 6 | Type "show copying" to see the conditions.
| 7 | There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
| 8 | This GDB was configured as "--host=i486-linux-gnu --target=avr".
| 9 | (gdb) file workspace-avr/FirstSteps/output.elf
| 10 | Reading symbols from /home/toti/workspace-avr/FirstSteps/output.elf...done.
| 11 | (gdb) target remote localhost:4242
| 12 | localhost:4242: Connection refused.
| 13 | (gdb)
Ich bin mir nicht sicher ob da vielleicht nur ein einfacher
Anfängerfehler vorliegt, deswegen hoffe ich, dass mir einer von euch
helfen kann, da ich leider keine konkreten Lösungen zu dem Problem im
Internet finde.
Ich poste natürlich gerne alle nötigen Infos.
Gruß,
toti
