atmega 8, Port C.0 als adc und 1-4 als out funktioniert nicht
OP #2129876
ich hab da mal ne Frage als Anfgänger. Ich hab ein kleines Projekt mit
12 digitalen Ausgängen und einem ADC Eingang, der zwischendurch gelesen
werden soll.
Ich verwende einen ATmega8-16PU, nen Pollin-Funk-Evaluationsboard bzw.
ne eigene Platine wo quasi nur Strom + poti drauf ist (noch).
Mein Problem:
Ich verwende PortB als Ausgänge - klappt alles super. PortC.0 als ADC
Eingang - funktioniert auch super. Die Software wertet den Eingang aus,
verwendet den wert und setzt die Ausgänge entsprechend.
Nun brauche ich aber noch weitere vier Ausgänge und dachte, ich nehm das
PortC.1-4. Aber da passiert mal garnix, irgendwie.
Selbst wenn ich eine Software mache, die via DDRC = (1<<PC1) | ... |
(1<<PC4) die 1-4 als Ausgänge setzt und die dann einfach alle
einschalte, passiert nix. Schreibfehler ausgeschlossen - funktioniert so
mit den anderen Ports ja auch ;)
Meine Vermutung: Trotz Forum-suche und Datenblatt gewälze (hat mich den
ganzen Abend gekostet gestern), find ich nix, was da irgendwie auf den
Ports liegen könnte und beim Auslieferungszustand da Probleme
verursachen könnte.
Hätte jemand von euch eine Idee, was ich bei dem Ding noch beachten
muss, wenn ich PortC.1-4 als Ausgänge verwenden möchte?
Besten Dank schonmal...
OP #2129883
Ah, ich vergaß:
Ich benutze Win AVR, da hab ich die makefile von dem projekt mal
exportiert. Oben steht drin:
MCU = atmega8
Das hatte ich in den Einstellungen noch eingestellt, dass das ein
atmega8 ist. Damit compiliere ich und mit avrdude schiebe ich das rüber
auf den IC, weil ich irgendwie nicht die ISP mit dem WIN AVR bedienen
kann?!
avrdude -p atmega8 -c ponyser -P com1 -e -U flash:w:text1.hex
klappt aber bisher auch ganz gut :)
OP #2130045
Den quellcode den ich oben gepostet habe funktionierte schon nicht,
deswegen fand ich's so merkwürdig. Darum gings mir ja ;)
jetzt allerdings (alles abstopseln, ausmachen wieder neu aufbauen,
nochmal kompilieren und messen) funktionierts ... Weiß Gott warum :D
Wahrscheinlich ein pebkac.... ;)
Daraufhin hab ich das in meinem Projekt nochmal probiert (ist ja quasi
fast gleich bishier ...) und hab den fehler gefunden, dass ich in nem
uint8_t ne 12 Bit Zahl verwende. Was jetzt noch nicht so der renner war,
um ehrlich zu sein. Zwei unterschiedliche Probleme mit den selben
Symthomen :D
Trotzdem schönen Dank für die schnellen Antworten :)
