Hallo, ich habe ein kleineres Verständniss Problem mit Taster Beschreibungen. http://www.conrad.de/ce/de/product/701114/DRUCKTASTER-R13-509B-05-SW/0216400&ref=list dieser Taster Beispielsweise wird mit Ein/(Aus) beschrieben. http://www.conrad.de/ce/de/product/701118/DRUCKTASTER-R13-509A-05-BL/0216400&ref=list bei dem steht (Ein)/Aus. Weitere Kombinationen mit und ohne Klammern die ich nicht genau deuten kann. Kann mir das kurz einer erklären, mit wikki/ Schalter/Taster kam auch keine Erleuchtung. Ich brauch zwei Taster für eine Ein/Aus tastbare SelbsthalteFunktion eines Relais. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion thx & gruß
Kenne ich so: Die Positionen in Klammern bleiben nur aktiv, solange jemand betätigt. Also z.B. (Ein)/Aus - Taster, schließer Ein/(Aus) - Taster, öffner (Ein)/Aus/(Ein) - Kipphebel-Taster mit zwei Positionen Ein/Aus/(Ein) - Kippschalter, in einer Position einrastend, in der 2. Position nur tastend
@ Vorn Nachn (lufthackn) >dieser Taster Beispielsweise wird mit Ein/(Aus) beschrieben. Die Funktion in Klammern ist eine Tastfunktion, die nur solnge aktiv ist, wie du den FInger drauf hast. Die ohne Klammern eine Schaltfunktion, die bleibt allein in der Position. >Ich brauch zwei Taster für eine Ein/Aus tastbare SelbsthalteFunktion >eines Relais. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion Dann brauchst du was mit (EIN) und was mit (AUS). Das hast du mit den zwei Tastern gefunden. MFG Falk
