Hallo Ich hab mal ne Frage über die Zündspannungen von gasgefüllten Leuchten, ich hab hier so eine Lampe rumliegen, die mit irgendeinem Gas gefüllt ist. Es ist ein doppelt gewundenes Plastikröhrchen mit einem Draht drum herum. Die Lampe hat 3 Anschlüsse, in der Mitte der für den Draht. Was ist das für eine Leuchte? Ich kann leider kein Bild machen, da ich keine Kamera besitze Gruß oldtimer
Das ist ein Glasrohr und sicher kein Plastikröhrchen. Der Beschreibung nach ist das eine Xenonblitzlampe. Bei Conrad wäre das z.B. die Bestell-Nr. 542421 - 62 Dort gibt's auch ein Datenblatt zum herunterladen. Für die Zündspannung von ca. 4 kV wird normalerweise eine eigene spezielle Zündschaltung mit einem kleinen Zündtrafo verwendet. Diese Lampe wird aber nur im Impulsbetrieb an einem aufgeladenen Kondensator betrieben, für Fotoblitz eben. Als Betriebskondensator musst du spezielle Elkos für Blitzbetrieb verwenden.
