Hallo, bei Pollin gibt es diese Schrittmotorsteuerung: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Schrittmotorplatine_Bausatz.html Als maximale Betriebsspannung sind 24V angegeben. Woher kommt diese? Alle Bauteile also ICs etc. können doch mehr ab. Was ist der begrenzende Faktor? Die Kondensatoren? Gruß
Irgendwann qualmt der Spannungsregler wegen zu hoher Verlustleistung ab.
Vorredner hat recht, der 7805 muß bei 24V bereits 19V*INenn an Verlustleistung aufnehmen, da sollte man es nicht übertreiben. Wenn du aber die Motorspannung entkoppelst und den Rest mit den 5V betreibst kannst du wohl schon an das Maximale ran das dir das Datenblatt erlaubt. Ich hatte mit L293/298 vor Jahren mal was aufgebaut, mir ist aber aus irgendeinem Grund 3x einer der beiden IC kaputtgegangen - und das schon bei nur 13,8V. Irgendwann hab' ich dann seufzend aufgegeben...
