Hallo liebes Forum, im Rahmen eines Studienprojektes soll ich mit ein paar Kollegen eine Drehzahlregelung für einen bürstenlosen Elektromotor entwickeln. Bevor wir uns dem eigentlichen Ziel (Regelalgorithmus) widmen können, gilt es natürlich zunächst, die Hardware zum Laufen zu bekommen. Habe mir zur Ansteuerung der drei Phasen des Motors einen fertigen Treiber-IC ausgesucht (Texas Instruments DRV8332). Nun frage ich mich, wie ich die Mosfet`s am besten vor Spannungsspitzen durch die Selbstinduktionswirkung schützen kann? Meine erste Idee war eine bidirektionale Supressordiode an jeder der drei Phasen, die gegen Masse geschalten ist. Bidirektional deshalb, da dann der Motor sowohl links als auch rechts drehen kann?! Ist so eine Diode bereits ausreichend? Oder gibt es hier bessere Lösungsansätze? Vielen Dank schonmal! Gruß Jan
Vertue ich gerade oder hat der TI das nicht schon mit drin ?! Sonst nimm' einen, der die Dioden schon drin hat
Die Dioden sind im DRV8332 schon drin, siehe Figure 6, und zwar besser als du es vor hast. Mit links und rechts hat das übrigens nichts zu tun, mach dich also erst mal mit der Theorie der BLDC vertraut, bevor du deinen "Regelalgorithmus" baust. Es gibt aber so was wie Rückspeisung und Bremswiderstände, das ist im DRV8332 nicht drin, daran solltest du denken bevor es dir deine Schaltung zerreisst.
Hallo, ich geb zu, dass es nicht gerade mein Kernthema ist und ich in dem Bereich noch relativ wenig Erfahrung habe. Ja das mit dem Links-Rechtslauf war Quatsch, wenn ich so darüber nachdenke, das wird ja soweit ich weiß nicht über ne Stromumkehr sondern die Bestromung der passenden Stator-Spule realisiert. Das mit dem Bremswiderstand war ein guter Hinweis. Wenn jemand nen interessanten Link zu der Thematik hat, dann wäre ich dafür sehr dankbar. Gruß Jan
