Forum: PC-Programmierung Siemens ET 200 SF und BF wenn DP ein und WinCC geht nicht
von andymuha (Gast)
Hi!
Hab ne Frage zu meiner SPS. Ne Siemens ET 200! Ich hab ein Programm für
eine Anlage geschrieben und wollte diese dann auch über ein in WinCC
Flexible 2008 SF1 steuern (ohne Pannel nur Runtime) Problem ist das de
Anlage immer die roten Leuchten SF und BF angezeigt hat. Angeblich soll
das der Grund sein warum das WinCC nicht funktioniert. Nun wurde
vorgschlagen das man in der Hardware "keinDP" einstellt um die
Fehlermeldungen zu beheben und somit auch das WinCC problem in den griff
bekommt. ABER das funktioniert nicht. Jetzt geht weder das Programm an
sich (was vorher funktioniert hat) noch WinCC ....
Hat jemand eine Idee an was das noch liegen könnte. Ich muss dazu sagen
das ich mich mit der Hardware der steuerung nicht ganz so gut auskenne
weil wir sonst mit einer S7 300 arbeiten und die ET200 nur aus
kostengründen verwendet wurde aber annähernd die gleichen Funktionen
haben soll.
von Mark (Gast)
Welche ET200 denn? Mit CPU, wenn ich richtig lese?!
Wenns nur ohne Profibus klappt, dann scheint weitere Hardware definiert
zu sein, wie z.B. der WinCC PC, ist aber wohl nicht zu erreichen.
Du musst schon genauere Angaben machen.
Grüße
von andymuha (Gast)
Problem ist die Anlage muss über ProfiBus laufen weil sie sonst gar
nicht funktioniert!
Als Hardware ist folgendes drin
-HMI Station PC (kein Pannel definiert)
- CPU IM151-7
- 2x DI 24V HF 6ES7 131 4BD01 0AB0
- 2x DO 24V/0,5 A ST 6ES7 132 4BD02 0AA0
Es wird nur ein FC verwendet und ein OB.
Das ganze wird über Simatic Step 7 programmiert.
brauchst du noch mehr Angaben? Weiss nicht was für dich alles wichtig
wäre?
von Gerald K. (geko)
hast du die busabschlussplatte drauf
bis bald
geko
von Mark (Gast)
Moin!
Geh doch mal mit dem PG auf die Hardware und lese den Fehler aus den die
CPU schmeisst.
- Lief es vorher?
- Profibus am PC angeschlossen?
Ein Bild vom Aufbau wäre evtl. auch hilfreich.
Grüße
Mark
