Guten Abend,
ich arbeite an einer Infrarotverbindung, um eine Led an und aus zu
schalten.
Infrarotverbindung (Rc5) funktioniert perfekt!!!
Jetzt wollte ich die Led noch dimmen...
Aus irgendeinem Grund ist die Software Pwm zu langsam!
Desshalb: Hardware Pwm
ABER: Wenn ich die Led mit Pwm betreiben will kommen 4 Errormeldungen.
Mikrocontroller: Attiny25 - 20Pu
Programmiersprache: Bascom
Meine Frage:
-Wiso geht das nicht?^^
Ist der Tiny überfordert/hat zu wenig Timer
Laut datasheet hat er:
2 Timer (- braucht Interrupt für rc5, rc5 und Pwm je ein Timer???)
Programm:
1 | $regfile = "attiny25.dat"
2 | $framesize = 32
3 | $swstack = 32
4 | $hwstack = 32
5 | $crystal = 8000000
6 |
7 |
8 | 'Pwm einstellen
9 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 '
10 | Dim I As Integer
11 |
12 | 'Rc5 einstellen
13 | Config Rc5 = Pinb.3
14 | Enable Interrupts
15 | Dim Address As Byte , Command As Byte
16 |
17 | Config Portb.1 = Output
18 |
19 |
20 | 'Variablendeklaration
21 | Dim Blinken As Byte
22 |
23 |
24 |
25 | 'Hauptschleife
26 | Do
27 | 'Rc5 Daten reinholen
28 | Getrc5(address , Command)
29 |
30 | 'Adresse Infrarotfernbedinung 20
31 | 'Tasten: hoch:112 ; runter:113 ; Stop:53 ; rechts:32 ; links:33
32 |
33 | If Address = 20 Then
34 | If Command = 32 Then
35 | Compare1a = 20 '<-------------------Fehler
36 | 'Portb.1 = 1
37 | 'Pwm = 100
38 | Else
39 | Compare1a = 20 '<-------------------Fehler
40 | 'Portb.1 = 0
41 | 'Pwm = 10
42 | End If
43 | 'Rc5 zurücksetzen
44 | Command = Command And &B01111111
45 |
46 | End If
47 |
48 |
49 | Loop
50 | End
Fehlermeldung:
Error:46 Line 39 Assignment error [COMPARE1A:0 20: 112] , in File .....
Error:46 Line 43 Assignment error [COMPARE1A:0 20: 112] , in File .....
Error:7 Line: 43 IF THEN expected [43] , in File .....
Error:123 Line: 43 End IF expected [43] , in File .....
(letztere beiden hängen mit den ersten beiden zusammen)
Ich habe das Programm von meinem Atmega88 auf einen Attiny25 übertragen,
bis auf die Pwm geht alles.
Vielen Dank für Tipps und Lösungsvorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
