Ich habe ein DOG M 163 Display und will jetzt dieses mit einer Leiterplatte versehen und darauf 3 Tastern platzieren. Die Platine layouten ist kein Problem, mir fehlen jetzt aber die Erfahrungen mit Tastern. Das Ganze soll in einem Gehäuse untergebracht werden, das nicht viel größer ist als das Display. Jetzt suche ich a) 3 Taster die gut zu bedienen sind und auf die Leiterplatte passen und auch möglichst die gleiche höhe haben wie das Display, dieses ist ca. 6mm von der leiterplatte entfernt. ich habe bei reichelt die Taster "TASTER 1612.11" aber die sind ja 11.4x11.4 mm groß. Hat jemand einen anderen Tip? Dann suche ich b) auch noch das passende Gehäuse. Wie gesagt, die Größe des DOG M ist 55x32 mm plus Taster + Akku (Li-Io, 34x54x5). Es sollte alles sehr kompakt gehen, denn viel größer ist das Ganze ja nicht als das Display selber. Danke für sachdienliche Hinweise.
Hi Was spricht gegen so etwas: http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-9305/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=44586;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TZWeWH8AAAIAABSyQ4E7a5d9366c310bfb9521b860f4c94939e Gibt es in verschiedenen Höhen und auch in SMD. MfG Spess
