Hallo, Ich wollte prüfen, ob der Quarzoszillator eines AVR richtig schwingt. Aber irgendwie komme ich da nicht weiter mit meinem Elektronikerlatein. Wenn ich das Oszilloskop mit einem 1:10 Tastkopf anschließe, dann hört der Oszillator auf zu schwingen. Die Masse am Tastkopf schließe ich an Masse des AVR an, das Signal direkt am Quarz. Der Oszillator schwingt ohne Tastkopf korrekt (zumindest läuft der AVR). Wie muß ich das also messen? ciao, Stefan.
Das spricht IMHO nicht für die Oszillatorschaltung, wenn bereits die kapazitive Belastung eines 1:10-Teilers ausreicht, um den Oszillator am Schwingen zu hindern. Probier' mal einen Serienwiderstand zwischen Tastspitze und Messtelle.
Ah, jetzt hat es doch geklappt. Ich war nur für die Bedienung des Oszilloskop zu blöd. RTFM sag ich dazu nur. :-) Wie stark wird eigenlich die Frequenz des eines 16MHz-Quarzes verändert? Die kapazität des Tastkopfes wird mit 10pF angegeben. ciao, Stefan.
Die Frequenzänderung wird kleiner sein als die Messgenauigkeit des Oszilloskops. Ein Quarz lässt sich meist um einige kHz ziehen. Wenn man 1% hinbekommt dann ist das schon extrem. Genaue Angaben findet man (wie immer) im Datenblatt.
Wie würden diese Angaben aussehen bzw. welcher Parameter gibt an, wie
weit man einen Quarz ziehen kann?
Also den Spruch mit dem Datenblatt finde ich auch immer echt blöd. Sagt doch wenigstens welche Angaben das Problem erklären. Beim Quarz geht es ja schon los. Wo finde ich denn ein Datenblatt für einen Quarz? Ich weiß ja noch nicht einmal, welche Firma meinen Quarz hergestellt hat. Da steht halt nur 16 MHz drauf. Einzige Quelle, die mir einfällt, wäre das Quarz-Kochbuch. http://www.qsl.net/dk1ag/buch.html ciao, Stefan.
