Hallo Elektronikfreunde, nachdem die nachgerüstete Einparkhilfe nach 2 Jahren den Geist komplett aufgegeben hat (Steuerteil bzw. Anzeigendisplay ist def.), kam mir die Idee mit einem Mikrocontroller + LCD Display selbst so ein Teil zu entwickeln. Die 4 Sensoren in der hinteren Stoßstange sind noch i.o. und sollen wieder verwendet werden. Mit Pic's beschäftige ich mich schon einige Zeit meist erfolgreich, nur für dieses Projekt fehlt mir ein bisschen der Ansatz für das Messprinzip. Die Sensoren sind ja abwechselnd Sender und Empfänger. Ich weiß nur nicht mit welcher Spannung die beaufschlagt werden (5V oder 12V, sinus oder rechteck). Die Arbeitsfrequenz der Sensoren ist wohl 40khz. Ich bitte um Hinweise und Tipps, wie man diese Idee umsetzen kann.
Verschoben durch Moderator
Keine Ahnung was du davon gebrauchen kannst: http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-sonar.html (Ultrasonic Range Finder) http://www.berg.net/~opering/projekte/31/index.htm http://www.riccibitti.com/sonar.htm http://www.seattlerobotics.org/encoder/apr97/sonar.html
Kann man günstiger kaufen. Ansonsten werden das Ultraschall Sensoren sein, Spannung müsste man testen, im DB nachschauen oder messen. Messung der Entfernung über Time of flight (http://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeitmessung) oder Phasenverschiebung
Diese Schaltung: http://www.riccibitti.com/sonar.htm kann man vergessen. Sie liefert keine reproduzierbaren Ergebnisse, wenn das Hindernis nicht exakt senkrecht zu Sender und Empfängerkapsel steht. MfG Paul
Hallo MaWin in den Links sind schon ein par interesante Ansätze vorhanden, leider aber immer mit getrennten Sensoren für Empfänger und Sender.
Beitrag #5770514 wurde von einem Moderator gelöscht.
