Hallo zusammen Situation: Ich habe eine Schaltung, welche mit einer Batterie gespiesen wird. Die Batterie ist eine 3.7V LiPo mit einer Cut-off Spannung von 3 Volt, welche nicht unterschritten werden soll. Überschreiten der zulässigen Entladetiefe tut der Batterie ja nicht wirklich gut :) Nun suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich die Schaltung beim Unterschreiten der Volt von der Batterie abkoppeln kann, sprich dass sich die Batterie nicht weiter entlädt. Habt ihr eine Idee wie man das möglichst einfach lösen kann?? Vielen Dank!
Das erste was mir jetzt ganz spontan einfällt ist ein N-FET mit einer Tresholdspannung von 3V der in der Masseleitung hängt
Komparator oder Schmitt Trigger der ein Fet steuert. Einzig die Komparatorschaltung braucht dann selber noch Strom, mit richtiger Wahl der Bauteile sollte dieser jedoch gering sein.
@ Ronny (Gast) >Habt ihr eine Idee wie man das möglichst einfach lösen kann?? Wenn deine Schaltung einen Mikrocontroller hat, schickt man den in den Sleep Mode, das zieht dann nur noch 1uA oder so. Kann man vernachlässigen, die Selbstentladung ist höher. Der uC kann dabei auch einen MOSFET schalten, der dem Rest der Schaltung den Saft abdreht. Hat man keinen Mikrocontroller muss man einen Ultra Low Power Komparator nehmen. Oder mit einem sparsamen Relais in Selbsthaltung. Sinkt die Spannung, dreht man per Komparator o.ä. die Selbsthaltung ab und die Schaltung ist zu 100% stromfrei. MFG Falk
Normale 3.7V LiPo haben eine Schutzschaltung (protection PCB), die sowohl ein Überladen als auch eine Tiefentladung verhindert. Falls deine das nicht hat: Du hast nichts gewonnen, in dem du die dir gespart hast, denn nun musst du sie extern dranbasteln. Es tun die üblichen protection ICs wie NCP800, R5421 oder auch ein ICL7665 mit LogicLevel MOSFET. Beide ziehen nach dem Abtrennen vernachlässigbar wenig Strom (weniger als die weitere Selbstentladung ausmacht).
