Hallo Jungs(& hoffentlich Mädels :)) Ich hab folgendes problem: ich habe einen FDCC0802C (8x2 LCD) an einem tiny 2313 hängenim 4bit no-busy modus (RW auf GND). Wegen der verwendung besonderer pins für andere sachen habe ich die ansteuerung über auseinanderliegende Pins verteilt (PB0,PD6, PD5,PD1, PD0) und verwende dafür modifizierte version von RN-Wissens library. FUSES: debug wire aus, 16Mhz ext quarz. Problem: nachm anschalten blinkt der cursor auf, sobald der treiber einen reset schickt um in 4bit modus zu gehen verschwindet alles und display bleibt leer-es kommt weder der cursor wieder (ich habe die entsprechenden befehle drin ums wieder anzuschalten) noch der text. Sehr strange: ich habe das ganze im Proteus simuliert (das ist ein elektronik-sim der auch avr-programme in der schaltung simulieren kann) und da kommt die anzeige auf dem display (allerdings ist da nur ein anderes modell da..) Ich hatte auch schon paar mehr symbole drauf stehen aber da war ein bug in der reset funktion. Die messungen zeigen dass die beschaltung auch übereinstimmt.. Ideen woran es liegen kann? Oder meint er das teil ist defekt? Dank im voraus
Ich sehe gerade der controller ist mit "sunplus" angegeben.. Was istn das für ein ding..
