Hallo, zur externen Beeinflusssung eines Algorithmus (auf dem MSP430) soll ein I/O Port (input direction) mit einem Jumper beschaltet werden. Jetzt die Frage - welche Beschaltung ist günstiger: 1. Port mit PullUp Widerstand (100kOHM) an Vcc legen und mit Jumper auf Masse schalten (== Abfrage auf low status) 2. Port mit PullDown Widerstand gegen Masse schalten und mit Jumper auf Vcc schalten (== Abfrage auf high status)? Für Vorschläge (bzgl. Stromverbrauch und Stabilität) wäre ich dankbar! Schönen Gruß, Martin
ich würde es mit PullUp-Widerständen machen, also dann bei betätigen gegen masse ziehen. weil wenn mich nicht alles täuscht könnte es ja passieren(wenn man die pulldown variante benutzt) das dein PIN auf 0 ist beim betätigen und dann würdest du einen kurzschluss machen, den der µC nicht mag ;-) so wäre meine überlegung, aber vl stimmt sie auch nicht ;-) mfg schoasch
Das ist im Prinzip völlig egal, ob du nun mit LOW oder HIGH arbeitest. Du musst lediglich darauf achten, dass dein Strom durch den Widerstand nicht zu gering bzw. zu hoch wird (Belastbarkeit der Ausgänge -> Datenblatt). Wenn du auf High jumperst (der Ausgang liegt hier in der Ruhepostition auf Masse) fließt halt nicht ständig ein Strom durch den Pull. Gruß Stefan @ microlaboratories.com
Danke euch! So einen Gedanken wie Stefan hatte ich auch schon. Martin
