Hallo.Ich bin dabei,ein Atapi CDROM mit einem 8515 in betrieb zu nehmen. In dem CDROM sollen nur Musikcds abgespielt werden.Meine Frage:Kann ich den Ausgang des CDROMS,der normallerweise an die Soundkarte geht mit einem Verstärker direkt verbinden?Oder den Kopfhörerausgang direkt an einen Verstärker? Wäre nett,wenn mir jemand helfen könnte. gruss Andy
Der Audio-Ausgang des CDROMs sollte Line Level haben kann also direkt an den eingang vom verstärker.
Hallo, daszu habe ich auch mal ne Frage. Meine Laufwerke geben unter XP kein Signal am Kopfhörerausgang aus. Ist das ein XP-Phänomem oder stimmt da was nicht. Ich habe vorne keine Playtaste sondern speiel es mit dem Mediaplayer Classic ab, wird da evtl. das Signal digital über den IDE Port verarbeitet? Mit welchen Programm bekomme ich es normal hin? Da ich auch dieses Signal mittel Klinke Chinchkabel auf einen Verstärker geben wollte.
Wenn die Audiowiedergabe digital über den IDE-Bus erfolgt (das können Windows 2000 und XP), dann gibt's auf der Kopfhörerbuchse des CD-Laufwerks kein Audiosignal. Das liegt daran, daß in diesem Falle das CD-Laufwerk nur Sektordaten an den PC liefert und nicht die Audio-CD selber abspielt, also ist auch die Audio-Elektronik des Laufwerks nicht aktiv. Man kann im Gerätemanager das digitale Abspielen abschalten, dann muss aber das CD-Laufwerk auch mit einem Audiokabel mit der Soundkarte verbunden werden. (Auf der Eigenschaftsseite des CD-Laufwerks heisst diese Eigenschaften "Digitale Audiowiedergabe"). Beim Abspielen von DVDs in einem DVD-Laufwerk hilft das naturgemäß nicht, ebensowenig beim Abspielen von mp3-CDs ... diese Kopfhörerbuchse ist also so eine Art digitaler Blinddarm.
Hallo, ja hatte dazu extra die digitale Wiedergabe deaktiviert. Aber es funktioniert nicht und das beide Laufwerke defekt sind glaube ich nciht da sie im alten Win95 Rechner liefen. Es handelt sich nicht um MP3, DVD oder andere Daten sondern ganz normale Audio-CDs
Hallo, hab den Fehler gefunden, der Media-Player Classic spielt es anscheinend nur digital ab, über Winamp funktionier die Ausgabe an der Kopfhörerbuchse.
Hallo Andy, hast Du für die 8515er Ansteuerung schon einen Schaltplan und Code, den Du mit uns teilen würdest. Habe auch noch ein paar alte CDROM Laufwerke. Würde gerne das eine oder andere recyclen als Audioplayer (nette Bastelarbeit für Kids). Danke.
