Hallo, ich bin seit ein paar Tagen dabei zu versuchen, eine stinknormale billige C-Funktion in Matlab einzubinden. Habe es sowohl auf Basis des "timestwo" Beispiel, als auch durch Komplettes Neu-Erzeugen probiert. Bin weder im Internet noch in der Matlab-Hilfe schlauer geworden. Kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist!? Meine Vorgehensweise: - Ich nehme den "timestwo"-Block, nenne ihn in "timestwo_2" um und drück auf Apply. (die timestwo_2 soll dann stellvertretend für eine eigene Funktion sein, die aber erstmal nichts anderes macht als, die "timestwo". - Ich click auf "Edit" => "Open Editor" und speicher diese Datei im Worspace als "timestwo_2.c" ab. - Ich schließe die Datei und klicke zur Überprüfung nochmals auf "Edit" => Es öffnet sich die "timestwo_2.c" - Datei. - Nun geh ich in den Matlab-Ordner in dem die Original timestwo.c Datei liegt. Den Inhalt kopiere ich und packe ihn in meine "timestwo_2.c". - Ich ändere die Zeile "#define S_FUNCTION_NAME timestwo" in "#define S_FUNCTION_NAME timestwo_2" und speicher es ab. - Nun möchte ich das Model testen und es kommt die Fehlermeldung: "Error in S-function 'sfcndemo_timestwo/Input Times 2 S-Function': S-Function 'timestwo_2' does not exist" Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
Wenn mich grade nicht alles täuscht, musst du die *.c ja erst mal kompilieren. In Matlab z.b. mit "mex timestwo_2.c".
Hallo, genau du musst diese zuerst kompilieren, wie bereits von startrekmichi geschrieben. Wenn es nicht auf sofort klappt mit mex -setup einen Compiler auswählen. Bzw. wenn du Matlab 64 Bit verwendest musst du zuerst einen nachinstallieren (z.B. VS von MS). Vielleicht auch hilfreich für den Anfang -> der S-Function-Builder von Matlab: http://www.mathworks.com/help/toolbox/simulink/slref/sfunctionbuilder.html mfg Christoph
Die Matlab Hilfe zu S-Funktionen ist viel zu lang, detailliert und kompliziert. Mehr Nachschlagewerk als Einstiegshilfe. Versuch es mal damit: http://masters.donntu.edu.ua/2005/fvti/kravtsov/library/sfunctions.pdf
Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten. Bin die nächsten Tage leider noch mit nem anderen Thema beschäftigt, aber eure Antworten werden mir bestimmt weiterhelfen. Danke! Daniel
