Tag zusammen habe mir ein Akkupack aus etwas älteren Li-Ion batterien gebaut für meinen Akkuschrauber. Nun möchte ich gerne eine kleine leuchte dranhängen die mir sagt wann der Akku 3 - 3.5 Volt erreicht hat um die Zellen nicht zu beschädigen . Kennt ihr da ne kleine schaltung ohne mikrocontroller ? Wäre gut wenn mit nur einem kleinem Transitor und paar Wiederständen ginge.
Mit Wiederständen sicher nicht. Mit Widerständen schon eher. ;-) Einfach zwei Transistoren in Emitterschaltung. Der zweite bekommt seinen Basisstrom über einen Widerstand und hat in der Kollektor- leitung die LED mit Vorwiderstand. Der erste hängt mit dem Kollektor an der Basis des zweiten (Emitter an Masse), und er bekommt seinen Basisstrom über Vorwiderstand und eine Z-Diode, die so bemessen ist, dass sie zuzüglich der 0,5 V Basisspannung des Transistors deine Schaltschwelle festlegt. Für eine Zelle hätte die Z-Diode also 2,7 V Nennspannung, für zwei Zellen 5,6 V usw. Ist natürlich wie bei all diesen LED-Entladeanzeigen: wenn die Anzeige an geht, wird die Batterie um so schneller entladen. :) Was du damit allerdings nicht hinbekommst ist eine Messung jeder einzelnen Zelle. Du weißt also nicht, ob es eine schon deutlich unter 3 V geschafft hat, während die zweite noch 3,6 V bringt. Du schreibst ja nicht, wie viele Zellen du in Reihe hast.
Danke für die schnelle Antwort.Der erste Akkupack hat 3 Zellen möchte aber noch einen mit 4 Zellen bauen. Rein theoretisch könnte ich für jede einzele zelle einen LED anzeige nehmen (mit schalter zun an und aus machen )oder ist das schon zuviel ?
Kannst du machen, allerdings sind das dann vier reichlich voneinander entkoppelte Stromkreise, d. h. du brauchst einen Vierfachschalter.
